Blank thon rouge
Blank thon rouge
Un peu 100% moucheur, et après avoir monté 2 cannes à mouche, j'ai eu la chance de découvrir cette année la pêche du thon en Atlantique.
Autant vous dire que jai accroché dur, et j'ai donc envi de monter une canne pour l'année prochaine pour cet usage.
J'ai pêche avec des cannes Zenaq et j'ai beaucoup apprécié un modèle : la Fokeeto Hiramasa FC80-6.
Quel blank pouvez vous me conseiller pour me rapprocher de cette merveille ?
Je l'ai trouvé légère (avec un saltiga 4000), super lanceuse, et une réserve de puissance de fou (j'ai réussi à sortir un fish de 55kg en 35mn).
J'y connais rien dans cette gamme de matos donc tous vos conseils seront les bienvenu pour moi.
Pierre.
Pierre.
1975 Deck Hand Special - PSW760H-B - fly 8'6" #4 - PHD-809XH-B - F763-4 MHX.
Re: Blank thon rouge
je crois qu'on parle de la deck hand, là.
https://www.rodhouse.fr/fr/rodbuilders- ... 07025.html
Merci leMoutch, c'est parfait tout çaLeMoutch a écrit :je crois qu'on parle de la deck hand, là.
Maintenant que le blank est défini, avec quoi le monter, anneau, PM, poignée ..... je nage complet.
Merci pour votre aide.
Pierre.
Salut Pierrepit65 a écrit :Bonjour à tous,
Pierre.
Je connais la canne que tu cite, Lg 2,40m leurres 45/140 gr, 40/60 lb, poids 298 gr, et le tarif de houfffff !!!
Si tu choisi de monter une canne pour le thon alors tu as un peu de choix.
En ce qui concerne la puissance plus tu en a, mieux c'est. Cela permet d'écourter les combats et permettre au thon de bien repartir.
Le must c'est celui-ci: https://www.rodhouse.fr/fr/rodbuilders- ... -r710.html
Un 80 lb spécialement développé pour le thon permettant de lancer des petits leurres et une énorme réserve de puissance .
Si le tarif est un obstacle alors tu as une alternative: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=6356
C'est aussi un 80 lb et il a du jus. (en commande spéciale car pas sur la boutique)
Salut Dédé,
J'ai vu le R710 et je me doute bien que cela doit envoyer sévère au combat, mais je pense pas monter un monstre comme celle là.
Rien que le poid du blank, il fait pratiquement le double que la deck hand spécial.
Je m'attaque pas à des thons de plus de 50 kg et quand je voit que j'ai pu en sortir un de ce calibre en 30 mn avec la la Fokeeto Hiramasa FC80-6, je me dis que la deck hand spécial qui à l'air de lui ressembler fortement est le blank qu'il me faut.
Je compte l'accoupler avec un moulin assez léger également (dans les 450gr) pour avoir un ensemble agréable.
Pour info je vous met quelques photo de la canne en question avec le thon au bout : Il semble qu'elle en a encore dans le ventre !
- Thanh
Avec la 710, tu devrais diviser le temps par 2 pour un thon d'un peu moins de 50 kg et tu peux lancer des leurres de 20g.
Je pense que tu préserves mieux le poisson en réduisant le temps du combat.
Salut Thanh,
Je comprend bien, mais je pense aussi que j'ai pas les bras pour maintenir une pression de fou sur un fish de cette taille avec une 710 et un frein plus puissant.
Je suis plutôt bras de mésange si tu vois ce que je veux dire.
Après réflexion je pense que je vais monter les 2, en commençant par la deck hand.
Pour la ligne d'anneau je pense monter en le concept.
Es que vous pouvez m'aider à les choisir.... pensez vous que je dois monter des bipattes sur toute la ligne ?
Merci pour vos conseils.
Pierre
Pierre
- Thanh
Non ce n'est pas une obligation les bi pattes sur toute la ligne.
Trois suffisent et ensuite tunnel en mono pattes avec montage Rich Forhan pour renforcer la ligature devant l'anneau.
Merci Than pour ta réponse, pour les anneaux, j'imagine un montage suivant :
ELCSG 20, ELCSG 16 (ou ELCSG 12M), 12 x KTSG 10, MNST 10-3,6.
Ou alors
ELCSG 20, ELCSG 16, ELCSG 10, 11 x KTSG 10, MNST 10-3,6.
Pour l'espacement,
60, 66, 86, 95, 105, 120, 131, 144, 171, 221.
Ca vous semble correct ou il y des coquilles
Merci.
Pierre
Ou alors
Pour l'espacement,
Merci.
Pierre
