realisations d'une RX8 XCW70HM
Re: realisations d'une RX8XCW70HM
ok, je peserai la 130 lbs que je viens de terminer de monter (authentique, bientôt des photos sur des poissons .....genre exo lourd lourd lourd), sous ligature fil D glacée au vernis high build, premier passage au fil D glacé au high build, deuxième passage au D, puis énorme boule de vernis la dessus, et tout en bipattes bien sur.
et je les aurais mes dix/15 grammes, à l'aise.
:mauvaise foi inside:
sérieusement en mettant du vernis high build, sur des ligatures telles que moi je les fais, soit plus longue que les tiennes, et moi je tartine pas mal de vernis, avec parfois un bipatte au départ....je ne sais plus d'ou je sors ce chiffre mais j'avais pesé moi aussi et c’était plus que 2 grammes, je repeserai pour la prochaine, j'en fais le serment devant dieu.
Yes pèse ça nous permettra d'avoir un échelle basse (moi canne légère et pas loin du minimum syndical) et haute (toi canne costaude et bien emrobée).
Re: realisations d'une RX8 XCW70HM
bon la canne est verniset a premiere vu c pas la gloire....
je la laisse tourner maintenant mais je pense que je vais devoir passer une deuxieme couche pour enlever des petite imperfections !
je crois que c l'etape la plus compliqué du montage !
on verra bien, je l'ai nommée la black rod's !
Blank montés:
RX8 XCW70HM (elle repose au fond de la mer...)
Rx8 XBB 964
mhx sj843
Rx8 XBB 964
mhx sj843
c'est clair. surtout que le vernis a un effet loupe sur la moindre imperfection des ligatures.jordan a écrit :je crois que c l'etape la plus compliqué du montage !
si t'as du souci, un bon coup de papier de verre très fin (entre 600 et 1200 FEPA) et seconde couche
J'ai pensé la même chose, je stressais en me disant qu'un mauvais mélange ou un mauvais coup de pinceau pouvait réduire à néant quelques heures de travail.
Mais bon, ça se fait très bien en fait. Ce n'est pas quelques défauts (invisibles pour les autres) qui vont nous empêcher de pêcher
Xav
je suis du même avis tango56 !
Blank montés:
Rx8 XBB 964
mhx sj843
Rx8 XBB 964
mhx sj843
- clarkgabble
- Compagnon de route
qu'est ce qui foire sur tes vernis jordan?
Je suis d'accord avec vous, peut etre pas l'étape la plus dure mais la plus stressante, celle ou je contrôle, puis re contrôle, et encore .....
Je suis en general invivable a cette étape, je veux pas de mouvement qui soulèverait la poussière, ou voir tourner autour du tour
bref j'angoisse toujours
On sait jamais le moteur peut lâcher, la canne se détacher, ......
Bref je suis un angoissé de l'epoxy
il y a des endroits ou la ligatures est bien recouvertes et d'autres non, dons je vais appliquer une seconde couche fine pour uniformise l'ensemble est coupés délicatement les ptites pointes qui ressortent a certains endroits sinon le wrapping ça été pour le vernis .Mais c vraiment la partie la plus délicate.
Blank montés:
Rx8 XBB 964
mhx sj843
Rx8 XBB 964
mhx sj843
bon aprés un long moment s'en remettre les mains dessus je me suis enfin mis a repasser une couche de vernis !(pas facile avec un ptite a s'occuper) bon elle tourne, par contre j'ai suivi le conseil de fred85, j'ai brancher deux piles ensemble sur mon moteur de barbac c beaucoup mieux.
Blank montés:
Rx8 XBB 964
mhx sj843
Rx8 XBB 964
mhx sj843
