canne verticale.
Re: canne verticale.
lesfilmu a écrit :Le post de Loy15 me fait penser à un truc, donc je précise ;)
Quand je disais plus haut que le gain en sensibilité dans la poignée est très difficilement mesurable, c'est bien entendu à pondérer selon le matériau utilisé. Un matériaux creux (type EVA dans le cas présent) conduira forcément moins bien qu'un matériau plein (type poignée carbone), donc dans ce cas, possible qu'il soit possible de gagner un peu... çà restera très fin de toute façon ;)
dans tout les cas, le degré de ressenti au final me semble inquantifiable ^^ c'est pas forcément le creux/pleins qui joue mais plus le rapport k/M avec k la raideur et M la masse. Tu augmentes la raideur de la poignée et tu diminues au maximum la masse et en théorie, tu as un truc qui transmet mieux les ondes. Après, à voir avec la colle et tout ça tout ça. Je suis pas un expert de la physique ondulatoire mais de mémoire, y'a des histoires de compatibilité. Par exemple, une échographie, sans le gel, ça ne marche pas car la liaison outil/peau n'est pas adaptée aux ondes utilisées. Il y'a donc fort à parier que les colles puissent jouer un rôle similaire mais négatif … Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment compliqué et que de toute façon, on a beau se pignoler, je ne suis pas sûr qu'on sente une réelle différence à la fin !
Surtout que Goulven, de mémoire toujours, a fait pas mal de test rigoureux qui montraient que tout ne passe pas par le poignée mais aussi par l'audition et la vue. Donc … :roll:
Bref, fais une poignée légère et qui te plait et ça ira très bien !
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
62MX : prépare tes pilules!!!! Une tuerie ce blank....
ari
Message par ari »
Voila ce que je prévois pour les anneaux.
Montage casting spirale. En torzite.
Tkwtg 7
Tkttg 6
Tkttg 5
Tkttg 4 fois 6
Et un anneaux de scion taille 4.
Tresse prévu YGK pe 0.6 ou 0.8
est ce que la taille et le nombre est correct à votre avis?
Fait il avoir plus de tkwtg?
Merci.
J'ai monté le mien en spirale casting aussi, tu peux reprendre ma spé, elle fonctionne très bien (clic ma signature, puis 62MX).
ari
Message par ari »
Merci lesfilmu.
Je viens de lire les 15pages.
J ai compris que tu avais utilisé torzite 8+1
Dit moi juste si je me trompe.
Tkwtg 7
Tkttg 6
Tkttg 5.5
Tkttg 5
Tkttg 4 fois 4
Et anneaux de scion.
Est ce que j ai bien compris?
Je pense que le 5.5 ne sert à rien.
KW7 puis le reste en KT en faisant 6-5-tunnel en 4.
A titre perso (je suis un peu parano...) je ferais la rotation en KB, mais dernièrement certains ont monté des rotations en KT et personne ne s'est plaint encore :mrgreen: :mrgreen:
Par contre, la rotation sur des anneaux à patte courte, çà oblige à faire une spirale positive (le stripper n'est pas à 0° du moulinet mais à environ +30° dans le sens de la rotation) et à bien tester avec une mise en pression assez importante pour voir si avec le flex, çà ne vient pas toucher.
Le tunnel en 4, c'est rocknroll... je m'étais fait chier, depuis je ne descend plus sous 4.5 ;)
Ca çe tente aussi en RVSG6, puis KBTG4.5, KBTG4 pour finir avec les KTTG4 ;)
C’est ce que je prévois sur ma prochaine BFS.
ari
Message par ari »
Si le 5.5 est inutile. Du coup je rajoute un 4 pour allonger le tunnel?
J'ai monté une bfs 661 hm en 4 dur mais ça va. Et en kt aussi.
Et le stripper à +30.
Mais pourquoi dire commencer à +30 quand on fait du kt?
Anr pourquoi commencer par un Rvsg? Et les kw ça fait pas trop? Sur tout pour une bfs.
ari a écrit :Mais pourquoi dire commencer à +30 quand on fait du kt?
Commencer à +30 dans tous les cas te permet de mieux suivre le blank, même en KW (j'ai remonté quasiment tous mes blanks comme çà ;) )
Mais en KT c'est rendu nécessaire par le fait que les pattes sont beaucoup plus courtes, donc la ligne plus près du blank. Le fait de décaler le stripper fait que tu as moins d'angle à ratrapper, donc moins de risque de toucher en pression.
alteclansing49
+1... c’est exactement ce que j’ai fait sur mon 68MXF spirale avec un KT6 en stripper...
