Mes premiers pas
Re: Mes premiers pas
Que de surprise étape par étape à la conception de la canne..
De la a ne plus savoir si je l'ai bien collé dans le bon sens de l'épine xD
Ceci étant je vais passé aux anneaux et je me retrouve embêté.
J'ai bien une lampe à alcool ou je vais mettre de l'alccol ménager. J'allume la mèche blanche et ensuite dès que j'appui sur la lampe ça envoi la flamme c'est ça ?
Y'a-t'il une petite video explicative de celà ?
Blanks Montés :
Sebabass a écrit :J'étais en train de réfléchir à mes anneaux.
Comment les placer correctement.
https://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/1 ... 15204.html
Je pensais partir de la spé Fuji mais étant donné que j'ai 6xKT4 puis KL 16-8-5,5
Je voulais décaler pour faire 9/10/11/12/13/13.5/15/17/23 en partant du scion. Mais ça me fait une longueur d'anneau total de 123.5cm
Pour un moulinet à 23-25cm pour une longueur de blank de 1.98m
Est-ce mieux si je les places comme ceci:
10.5/10.5/11/11.5/12.5/13.5/15.5/17/23
Quelle importance le placement des anneaux peut avoir si ça joue à 1cm ?
Blanks Montés :
c'est exactement ça. fais vraiment attention : évite de viser directement la ligature, et d'appuyer trop fort, sinon tu vas cramer ton fil (au mieux) ou ton blank (au pire). juuuuste un p'tit coup de chaud.Sebabass a écrit : J'ai bien une lampe à alcool ou je vais mettre de l'alccol ménager. J'allume la mèche blanche et ensuite dès que j'appui sur la lampe ça envoi la flamme c'est ça ?
pour le voir à la télé :
https://www.youtube.com/results?search_ ... d+building
ma préférée :
J-Charles
Oui, c'est juste l'air chaud qui doit être en contact avec le vernis, surtout pas la flamme elle-même.
D'accord, je vois comment ça fonctionne.
Donc juste l'air chaud qui doit être dirigé du coup assez loin vers la ligature.
Bon je pense essayer ça ce soir.
Concernant la distance pour mes anneaux je me lance sur quel spé pour une pêche en float en rivière.
J'ai regardé la tienne J-Charles de ta MB 661
Contrairement à ce que je pensaisSebabass a écrit : Est-ce mieux si je les places comme ceci:
Blanks Montés :
J-Charles
Essaye la tienne, et voit ce que ça donne
J-Charles
Mets une tite photo de ta poignée, j'aime bien les photos en court de montage
je vais faire ça dans "Réalisation" dans ce cas.
J'essai de mettre ça cette aprèm ^^
Blanks Montés :
En faite j'ai l'air bête je n'arrive pas à insérer une image dans le forum xD
Blanks Montés :
J-Charles
Il faut que tu l'héberges ailleurs, et que tu copies le lien sur ton message.
Perso, j'utilise le site casimages.com.
J'ai un compte dessus depuis plus de 10 ans, et mes photos sont toujours disponible.
Tu peux les redimensionner au moment du téléchargement, et ensuite, tu as accès au liens de partage.
