La suite de "Mes Premiers Pas" MB 661
Bon avant tout livrer rapidement en état grace au super emballage.
Merci RodHouse
Pour commencé j'avais en tête avec les rondelles
https://www.rodhouse.fr/fr/7-mm-avec-tr ... 17987.html
De faire mon Butts, mon grip pour ips et le grip du KDPS. Autant dire que pour une première je fut assez long.. Mais c’est le résultat qui compte.
J'attaque le Grip KDPS:
Contour extérieur perceuse+Grain de 80 pour une finition au grain de 400.
Pour le finir n'ayant que 2mm de paroi je creuse le liège au cutter.. 3H de boulot --' ( )
j'attaque ensuite le Butt:
Puis pas des moindres le grip pour l'IPS:
J'ai collé 4 rondelles ensemble puis percé un trou de Ø16 au foret à bois (merci encore pour l'infos d'ailleurs).
Puis j'ai rajouté à cela 4 autres rondelles pour avoir ma longueur.
Il ne me restais plus qu'a travailler ma forme.
Petit à petit j'essayais l'ips
Petit jour pas top que j'ai retravaillé à la main pour être nickel.
J'ai ensuite gratté au grain de 400 le KDPS et l'IPS:
Malheureusement je n'ai pas pensé à prendre des photos de cette étapes.
Mais je l'ai fait à l'apprêt au pinceau toujours dans le même sens. Puis deux couches de Bombe rouge. Un Vernis Craquelé de chez SKC, merci à ma petite femme de faire du Scrap :p Et direct la couche de noir. Le lendemain vernis auto et c'est fini. Malheureusement j'ai la sensation que ça colle un peut au doigts..
On commence à coller tout cela ensemble..
Puis on reame le tout:
Puis on assemble le tout dans le bon ordre en n'oubliant surtout pas une bague. Ce qui met arrivé au moment ou j'avais enfilé ma poignée.. --'
Bonjour le massacre de colle il y en avait partout sur le plan de travail mais sur la canne également
Rapidement un chiffon enduit d'alcool ménagé et nickel comme neuve.
La fin de mon KDPS ce trouve à 30-31cm..
Je doit attaquer la mise en place des anneaux une idée des distances .. ?
Merci RodHouse
Blanks Montés :
Re: La suite de "Mes Premiers Pas" MB 661
tu assures grave ! beau boulot !
Pour les anneaux, je laisse ceux ayant monté le 661 te répondre
trés sympa ta poignée toute en rondeur
et puis le coté rouge avec les zébrures noires ça le fait grave
vite la suite
vite la suite
toi mon pote, tu nous prépares une crise de rodbuildite aiguë ou j'y connais rien. dans un an t'as monté cinq cannes.
islou a écrit :tu assures grave ! beau boulot !
Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir c'est commentaire pour une première ça encourage merci ! ^^magic a écrit :trés sympa ta poignée toute en rondeur
vite la suite
La suite arrive mais avant tout les anneaux.
Je fais confiance à Islou qui m'a dit que la spé 9/10/11/12/13/13.5/15/17/23 était bien.
Je me lance donc tout de suite ^^
Il est certain que ça me plait vraiment c'est tellement top ! Mais madame me diras stop pour les achats de pêche...LeMoutch a écrit :toi mon pote, tu nous prépares une crise de rodbuildite aiguë ou j'y connais rien. dans un an t'as monté cinq cannes.
Heureusement j'ai des potes qui veulent que je leur monte une canne héhé
Blanks Montés :
- alteclansing49
Go go go!!! La suite!!!
- loy15
Ca part bien tout ça!
Si ton PM semble encore un peu poisseux au toucher le mieux est de le laisser sécher derrière une vitre au soleil pendant la journée, normalement ça résout le problème.
Allez la suite!
Allez la suite!
J'ai justement repensé a un sujet que j'avais lu ou le pm passais au four ^^
Du coup c'est ce que j'ai fait derrière une vitre samedi et c’est beaucoup mieux !
Les ligatures ce font mais ce n'est pas rapide il me reste deux anneaux à faire puis j'attaque le vernis.
Il va falloir encore patienter un peut avant le résultat final
C'est bien dommage car ce week j'attaque un lac avec des bass, j'aurai bien aimé la test :p
Blanks Montés :
comment j'ai galéré lors du montage des mes premières cannes, et puis à force de monter des blanks ou de refaire des anneaux et en croisant d'autres rodbuilders sur les salons, j'ai affiner ma technique et désormais ça se fait presque tout seulLes ligatures ce font mais ce n'est pas rapide
c'est en forgeant ...
je connais aucun monteur qui a eu de la patience à ce moment là pour ma première j'ai craqué au bout de 2 jours de séchagej'aurai bien aimé la test
comme dirait lesFilmu : gaffe à la premiere cartouche car c'est un coup à craquer le palpitant
J'ai vernis ma DS mercredi dernier et pêché avec tout le WE, RAS
On donne des délais longs, pour que tout le monde soit conscient que la cure du vernis c'est plus long que simplement "sec au touché", mais après, chacun est grand et prend ses décisions tout seul.
Un anneau qui bouge, c'est pas grave, çà se refait très bien, mais comme on a prévenu, çà évite de voir revenir "je comprend pô, j'ai vernis hier soir, lô j'étais al pêche et l'anneau, bin il a bougé, comprends pô..."
