Je souhaite remplacer la protection en néoprène de ma canne sur la partie basse de la poignée qui est endommagée, vous vendez des gaines thermo formables (Shrink tubes), quel diamètre de sleeve faut il prendre par rapport au diamètre du tube de canne, de combien se resserre la sleeve une fois formée ?
Merci par avance pour la réponse.
remplacement de la protection de la poignée
- loy15
Re: remplacement de la protection de la poignée
Salut.
C'est quoi le diamètre de la pièce que tu veux habiller avec un shrink? Fais également attention à la forme de ta pièce : si elle est relativement uniforme ça ne posera pas de problème, en revanche si tu as une forme très conique ça peut poser souci.
Je ne connais pas le ratio de ces gaines (2:1???) mais tu as quelques éléments de réponse et de mise en place ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ink#p38691
Salut,
Le diamètre du tube est de 20mm, le tube est de diamètre me semble constant sur la longueur de l'élément, j'ai un talon de diam 36, ce serait bien si je pouvais passer au travers mais ca dépend de la rétractation de la sleeve j'ai pas trop idée comment elle réagit mais je suppose que ce doit être quelques mm de plus pour que ca serre correctement.
dans le doute je peux faire des tests sur un manche a balai (même diamètre).
Merci pour le tutorial c'est toujours intéressant.
J'ai pas l'impression qu'il y ai une grosse grosse rétractation. Du coup, passer autour du 36 mm pour coller sur de 20, pas sûr que ça fonctionne
Un coup de fil à la boutique sera sans doute judicieux, on ne voit que rarement des utilisations sur le forum,
en regardant sur la boutique je n'ai vu que des diamétres de 35 donc pas sur que ça passe sur ton 36
Je dois pouvoir passer par le haut coté porte moulinet ou le diamètre n'est que de 30mm (sur renfort en mousse)
Je vais faire un test de rétractation a partir d'un D30.
Savez vous quelle type de colle en spray il faut utiliser ?
Personnellement, non … Mais je pense que n'importe quelle époxi appliquée au pinceau ira !
- Thanh
Pas forcément besoin de colle en spray.
Comme dit Islou, une colle epoxy fait l'affaire.
La rétractation se fait dans le sens longitudinal aussi...
