Blank thon rouge
Re: Blank thon rouge
Le but est de faire un mon tage light.
J'ai vu que Goulven n'avais pas fait de double ligature sur sa 710, donc je pense que ça devrais aller, mais j'aimerais bien avoir l'avis des expert de ce matos (Dédé Thanh).
Pierre
Pierre
1975 Deck Hand Special - PSW760H-B - fly 8'6" #4 - PHD-809XH-B - F763-4 MHX.
Je ne suis pas certain que le gain soit réellement mesurable en utilisant du A pour les sous ligatures.
Goulven n'a peut-être pas fait de double ligature sur son montage du R710, mais il a sans doute fait des sous ligatures et dans ce cas elles ne doivent probablement pas être en taille A.
Je n'ai effectivement pas la prétention d'être un "expert", mais j'ai aussi monté le R710 et j'ai tout de même quelques prises de thons rouges et autres "poissons de sport" (de plus de 50 Kg) à mon actif .
Le but d'une sous ligature est de protéger le blank des agressions provoquées par la patte des anneaux sous tension, c'est pour cela qu'il me semble que du A en sous ligature puisse être un peu léger.
Après, chacun ses choix, c'est le principal avantage du rodbuilding .
- Steph Bargedu44
Pour ma part, sous ligature en D et ligature en D
Je n'est monté qu'une canne avec sur-ligature... La première.
Aujourd'hui je ne constate aucun problème particulier sur celle qui n'on qu'une ligature... Malgré les très très grosse contrainte que je peux leurs faire subir.
- Thanh
Sous ligature en C ou D pour blinder, c'est bien et plus rapide et propre à mettre en oeuvre. Des spires jointives avec des gros fils remplissent bien le rôle.
Ce n'est pas indispensable de mettre des sous ligatures pour sa canne perso.
Dans mon cas, je n'ai pas d'autres solutions de blinder avec sous ligature et double ligature ou simple ligature, mais la décision vient de l'utilisateur.
Merci les gars pour vos avis que je vais les suivre.
Sous ligature et ligature en D.
J'ai encore 2 petites questions.
- Sur un mnst faites vous une sous ligature sous la petite patte de l'anneau de scion ?
- Sur ECLCSG de 20 qui fait 95 mm de long je doit faire une sous ligature sur les 95mm ou juste aux 2 endroits des pieds ?
Merci.
Pierrre
Merci.
Pierrre
- Steph Bargedu44
Pas de sous ligature sur l’anneau de scion et pour l’ ECLCLG les 2 sont possible... ça n’a d’utilité que de protéger le blank.
Après ça reste une question de goût et d’esthétique.
- bixto
Salut comme viens de le dire stephane pas de sous ligature pour l’anneau de scion et pour le reste c’ une histoire de goût, d’esthetique , de poid et penses que tu vas rigidifier l’action du blank si tu effectues une sous ligature tout le long. J’ ai monté la deck hand spéciale moi aussi , tu ne regretteras pas ton choix. Les thons jusqu’a 50kg sont justement sont corp de métier, j’a pu l’aprecier tout l’eté et vraiment j’a adoré ce blank. Pour la taille sous ligature et ligature pour ma part ça a été en D. Je vais suivre ton montage de prêt ça m’interresse étant différent du mien. Bonne continuation
Salut Bixto,bixto a écrit :Salut comme viens de le dire stephane pas de sous ligature pour l’anneau de scion et pour le reste c’ une histoire de goût, d’esthetique , de poid et penses que tu vas rigidifier l’action du blank si tu effectues une sous ligature tout le long. J’ ai monté la deck hand spéciale moi aussi , tu ne regretteras pas ton choix. Les thons jusqu’a 50kg sont justement sont corp de métier, j’a pu l’aprecier tout l’eté et vraiment j’a adoré ce blank. Pour la taille sous ligature et ligature pour ma part ça a été en D. Je vais suivre ton montage de prêt ça m’interresse étant différent du mien. Bonne continuation
Peu tu me décrire ton montage, et es que tu as quelques photos.
Premières photos, du collage poignée et PM, avec un petit passage de la poignée au tour pour casser les angles.
