2 éme montage blank perche - Matagi tr76 super shore L
Re: 2 éme montage blank perche
pour ton anneau de scion sans pattes, parfois il est difficile de monter la lig' sur le tube de l'anneau surtout quand on utilise du fil taille A, dans ce cas je fais une petite lig' de 4mm au ras de l'anneau, puis j'en refait par dessus une deuxième qui se sert de la première comme d'une marche puis je vernis le tout ;)
tireur80
Message par tireur80 »
Ok donc il faut quand méme ligaturer un peu sur le tube.
J'attend d'avoir un peu plus d'info sur le blank pour finir de me décider et finaliser les différents éléments
j'ai de sérieux doutes sur l'utilisation d'une offshore sur un programme perche en 2-10g
non, à par les rockfishing si on oublie la plage haute, c'est les super shore qu'il faut regarder.
Ce n'est d'esthétique, perso j'en met pas, juste un peu de vernis, qui colle un peu l'anneau en rentrant dessous au séchage et qui lisse les côtés et évite le frottement de la tresse ou les accrocs.
LeMoutch a écrit :j'ai de sérieux doutes sur l'utilisation d'une offshore sur un programme perche en 2-10g
Oui, c'est aussi ce que j'avais proposé au début ;)
tireur80
Donc si je comprend bien vous vous tourneriez plus vers la TR76 super shore L c'est bien sa?
pour moi c'est clair, L ou LL en fonction de ce que tu veux privilégier (plage basse ou haute)
LeMoutch a écrit :pour moi c'est clair, L ou LL en fonction de ce que tu veux privilégier (plage basse ou haute)
+1
loy15
Message par loy15 »
+1 pour la TR76 pour moi aussi
tireur80
A voir pour le blank c'est bon, pour les anneaux J'ai les références donc plus qu'a choisir la "finition", porte moulinet c'est ok aussi
Je vais essayer de trouver des chutes de blank car comme je debute je n'ai rien en stock
Une fois que j'aurais tout je referai appel a vous pour le positionnement des anneaux principalement et surement un peu pour la rallonge du blank
