projet casting un peu particulier
Re: projet casting un peu particulier
y'a plus k'à :ugeek:
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Très belle réalisation, bravo !
Nickel, un tout petit peu chargé sur le KT, mais rien de gènant, çà va pêcher au top !!
tireur80
Message par tireur80 »
Merci a tous pour votre aide en tout cas, je vous dirai ce que sa donne des que j'ai recu le moulin et que j'ai 5 min pour tester
tireur80
Moulin recu et monté sur la canne ( il s'accorde parfaitement avec)
j'ai mis vite fais la tresse et sous forte tension sa ne touche pas (pas loin mais c'est bon)
Par contre sa plie vraiment beaucoup en comparaison avec mon ancienne canne (a voir au niveau résonance)
Reste a voir ce que sa va donner en péche (normalement dimanche sa va le faire)
tireur80
Enfin petit essais cette aprem, pas les conditions idéales pas mal de vent et le temps de prendre le moulin en mains ainsi que la canne.
A première vue sa lance trés bien je ne m'en faisait pas de ce coté la
Au niveau du ressentit du fond je suis un peu plus mitigé a mon avis sa sera moins sensible que mon ancienne canne (a voir aprés un peu d'utilisation) D'aprés vous peut t'il y avoir une différence de ressentit entre un montage casting et spinning pour un méme blank?
Au niveau de l'animation pas de soucis pour le moment en canne haute
Reste a voir ce que sa va donner sur une touche et aprés en combat mais dure dure par chez moi en ce moment pour le sandre
Magic te répondra sur sa perception en terme de sensibilité, il l'a fait.
La tresse joue aussi, plus fine c'est mieux, le ventre est moins arrondi du fait de son propre poids et du courant, de même que le type de tresse, fusionnée ou non (fusionnée ça se charge moins en eau).
Perso sur mon 1325 (40grs en plante haute), je met de la Varivas Seabass Tracer en PE1 ou 1.2. C'est bien plus fin qu'une tresse classique américaine.
C'est quoi ta tresse ?
très beau travail !
Prends le temps d'apprendre à connaitre ta canne aussi, il faut souvent un temps d'adaptation pour pleinement exploiter les performances d'un blank … Surtout quand tu passes d'une marque à une autre … :roll:
J'ai hâte de lire tes prochains retours !
tireur80
Pour la tresse g soul wx8 pe 1.5
c'est un peu gros PE1.5 je trouve …
Du PE1 serait amplement suffisant … C'est pour la résistance à l'abrasion le 1.5 ?
