Première réalisation : casting 30-80g
Re: Première réalisation : casting 30-80g
il faut qu'on voit la totalité du blank :!:
Adrien59
Message par Adrien59 »
Ah...
Je referai une photo du blank complet demain dans ce cas !
Adrien59
Voilà la photo de la canne complète ;)
Pièces jointes
On ne voit pas super bien la ligne, mais ça paraît ok je pense.
pour moi, c'est bon !
neufaire
Message par neufaire »
Pour moi aussi c est bon ;)
Faut juste mettre un peu de pression une fois les anneaux ligaturés pour ajuster la rotation et que le fil ne touche pas le blank. Ensuite feu patate...
bixto
Message par bixto »
J’ai du mal à voir le début de la rotation pour le reste ça va bien je trouve .
J-Charles
Message par J-Charles »
On voit pas super bien le fil, mais la courbe est ok ;)
Comme neufaire, bien vérifier que le fil ne touche pas le blank au niveau de la rotation, et c'est nickel !!!
Adrien59
Super merci pour votre retour ! ;)
neufaire a écrit :Pour moi aussi c est bon ;)
200g de lest ça suffit ?
J'ai commencé à ligaturer le premier anneau mais je n'arrive plus à le bouger. Je pense que j'ai trop tendu le fil à ligaturer, je recommence ! :!:
neufaire
Je peux pas te dire pour le poids. Faut mettre suffisamment de pression pour que ton blank plie jusqu'à la rotation. Mais 200g seront trop légers pour ce blank.
Si tu ne peux absolument pas bouger ton anneau, ta ligature est effectivement trop serrée. L anneau doit pouvoir être légèrement décalé, ton fil ne doit pas être trop lâche non plus. C est un juste milieu à trouver. Mais au bout de quelques ligatures on y arrive bien. Mieux vaut en refaire une et trouver le bon réglage de tension du fil que devoir toutes les refaire. ;)
