blank pour peche bar
- bixto
Re: blank pour peche bar
Un bon choix cette sj 706 im , une de mes favorites, je l’utilise exactement pour le même programme, tu ne seras pas déçu. Par contre c’est celle qui m’a amené à vouloir en monté d’autres quand on y goute . Je ne peux pas parler de la 705 que je ne connais pas .
Ok voila ce que ca pourrait donner. Pas si mal non?
Merci pour vos retours / ameliorations / propositions....
NFC SJ706-1 IM
Pack Fuji KR 7’ + Sic Gunsmoke M
Anneau pointe Fuji MNST 5-2
Fuji IPS 16 custom Black Gloss
KDPS-16 Black
Alps Deluxe Butt Cap BDE-R/S (red)
Bague K16-CBTOP 11 Dark Gun
K16 -ST12 Red
Grip EVA droit court pour IPS16
Bague finiton AWCCO Red Alps 7 mm
Dream Butt tenon
a+
NFC SJ706-1 IM
KDPS-16 Black
K16 -ST12 Red
Dream Butt tenon
a+
Je te dis ce que j'en pense :
NFC SJ706-1 IM OK
Pack Fuji KR 7’ + Sic Gunsmoke M OK
Anneau pointe Fuji MNST 5-2 OK
Fuji IPS 16 custom Black Gloss OK
KDPS-16 Black OK
Alps Deluxe Butt Cap BDE-R/S (red) OK
Bague K16-CBTOP 11 Dark Gun Euh, non, il te faut minimum un 13 mm, et même je prendrais du 15 mm, car si c'est trop juste, ça griffe le blank ou le vernis quand tu dévisses le KDPS, j'ai le cas sur 2 de mes cannes.
K16 -ST12 Red OK
Grip EVA droit court pour IPS16 OK
Bague finiton AWCCO Red Alps 7 mm pour la taille, il ne te faut pas une 7 mm. Tu veux en mettre où ? après le grip de l'IPS ou avant le Butt ? ou les deux ? en tout cas, il te faut soit une 14 et une 14.5, ou 2 14.5 mm
Dream Butt tenon OK
Ne pas oublier également un shim 16, et c'est tout bon
NFC SJ706-1 IM OK
KDPS-16 Black OK
K16 -ST12 Red OK
Dream Butt tenon OK
Tout a fait d'accord avec JC
Apres correction:
NFC SJ706-1 IM OK
KDPS-16 Black OK
Bague K16-CBTOP 15 Dark Gun
K16 -ST12 Red OK
Bague finiton AWCCO Red Alps 571-14.5 (14.5 mm x2)
Dream Butt tenon OK
Shim 16 spin
On y est ce coup ci?
Merci bcp!
NFC SJ706-1 IM OK
KDPS-16 Black OK
K16 -ST12 Red OK
Dream Butt tenon OK
Shim 16 spin
Merci bcp!
- bixto
Impeccable la correction
Je viens de recevoir le Moulin qui accompagnera ma sj706. Daiwa ballistic lt 2017 en 3000 ( 185 grs , 93 cm, frein 10 kg )
Par contre il est bien plus petit que le certate en 3012.
Du coup je me demande si je ne dois pas le changer pour le 4000 qui ne pèse que 225 grs.
Qu’en pensez vous?
Merci pour votre aide.
Qu’en pensez vous?
- bixto
Pour moi 4000 sur cette canne, ça va faire un peu gros en taille même si il est vrai qu’en poids, le ballistic étant très léger tu risques de bien l’équilibrer. Perso la mienne est équipée soit d’un certate 2500 quand je vais en mer soit d’un nacsi en 3000 quand je vais en lacs et ça lui va très bien. Pour moi reste sur ton 3000.
Merci Bixto.
En fait en épluchant la doc daiwa, ils expliquent que pour les nouveaux modèles lt, un 3000 correspond à un 2500 (chez daiwa bien sûr). Le 4000 a un 3000 etc....
Cote performance je n ai pas besoin de monter sur un 4000 je pense. Le point qui me chagrine c est la taille ( diamètre plus exactement) de la bobine.
