Blank verti'glane
- alteclansing49
Re: Blank verti'glane
Je connais le RCBL70XL. Autant tu peux lui tirer dessus comme un âne, autant je me demande s’il ne faut pas passer sur un blank plus puissant pour vraiment brider. Le 2m50 dont parle Yama avait pris 50m de fil à la touche. Je pense que notre ami a vraiment envie d’un truc avec plus de watt. Un 70L ? Après, je ne connais pas...
- jere_miemie
Non il faut quelque chose qui permettent de brider dès la touche, j'ai pas la place pour me permettre de laisser dérouler ne serait ce que sur 10 mètres. Quelqu'un a déja monté le RCKJB précité par Gilles ? Ou l'autre RCTB ? Pour savoir niveau puissance et action ce que ca donne ?
- loy15
J'y connais rien à la pêche du glanus, même si je suis en train de me monter un RCLB pour essayer de m'y mettre (y a une explosion de matous sur un lac à 10min de chez moi, faut pas mourir idiot...).
Du coup je vais peut être dire une grosse connerie mais tu as regardé chez CRB ? https://www.rodhouse.fr/fr/vertical-jig ... 15808.html ou plus burné https://www.rodhouse.fr/fr/vertical-jig ... 15815.html
Exclusivement pour du fireball ou de la grappe de vers ça pourrait peut être le faire?
- jere_miemie
Passe dans le sud Louis tu verras c'est sympa le glane, j'ai pas un bass boat delamortquitue mais mon tabur il se déplace bien sur l'eau aussi
Ils ont l'air pas mal ces blank jigging, surtout le deuxième que tu as cité, mais il y a un truc que je pige pas avec ces blanks, ils ont tous des caractéristiques différentes mais quant tu les passes au comparateur c'est quasiment identique même avec le poids le plus lourd ?
Boot a monté un des RCKJB les plus puissant http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=6512 mais il n'y a pas de retour en pêche.
- loy15
Dédé pourra peut être t'en dire plus sur les blanks CRB
Oui si je passe dans le coin à l'ocase ça peut être sympa!
Salut Jere
Une tresse de 120lb et une canne max 1,90m ? et pas trop onéreux.
La puissance du blank doit être en harmonie avec ton cahier des charges:
RCKJB 508-600 à 84€
https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 04222.html
ou celui-ci:
CBVJ58150à 69,90€
Avec ces blanks, la limite c'est celui qui tire dessus, " mais attention au moulin il faut qu'il assure plus de 10kg de frein."
Bon c'est certain c'est raide, mais sous charge ils plieront bien.
RCKJB 508-600 à 84€
ou celui-ci:
CBVJ58150à 69,90€
Je vais sans doute poser une queston bête, mais qu'est-ce qui arriverait si tu bloquais le frein sur un RCLB ?
Parce que j'ai un peu joué avec ce blank, je veux bien que ça plie mais j'avais clairement pas le sentiment de pouvoir le casser en tirant dessus. J'ai peut être rien dans les bras tu me diras...
Par contre pour utiliser une tresse 120 lbs+ dans les conditions évoquées et avec ce type de matériel, un moulinet Penn (ou autre) en taille 6000 risque d'être un peu léger, ce qui du coup va conduire à une "sous utilisation" des capacités du blank.
Un RCLB, c'est du 25 jusqu'à 40lb, avec un frein bloqué normalement ça doit péter.LeMoutch a écrit :Je vais sans doute poser une queston bête, mais qu'est-ce qui arriverait si tu bloquais le frein sur un RCLB ?
Le cahier des charges c'est une tresse de 120lb, c'est pas pour du RCLB.
- jere_miemie
Merci tout le monde!
Du coup le second conviendrait pas mal on dirait. Le spin fisher 6500 est donné pour 13,5 kilos de frein, ca semble pas trop mal je dirai non ? C'est clairement trop pour ma madcat mais la c'est une autre catégorie de joujou
Il y a une différence significative avec le RCKJB qu'a monté Boot? Car sur le papier ca a l'air beaucoup moins puissant en terme de puissance supportée mais au comparateur quasiment pas. Pour ces blancs il faut se fier seulement aux données de résistance max de ligne ? Désolé c'est con comme question mais la pêche au gros c'est pas mon domaine lol mon expérience se résume à 3h de traine en caledonie il y a presque dix ans maintenant, capot d'ailleurs
