PM casting le plus léger : quel modèle?
- alteclansing49
Salut les Keupaings!
Après la 68MX version casting pour les pêches verticales du sandre, je pense à monter la petite soeur, l'excellentissime 62MX, pour le même usage....
J'avais mis l'ACSM sur le 68MX, mais je pense que je peux trouver plus léger. Genre je pense que l'ECS est plus léger mais mes connaissances s'arrête là, je ne connais pas trop le poids des autres modèles. Alors, qu'en j'entends par poids, c'est poids final monté. Par exemple, un casting skeleton se montra sur shim, donc il faut rajouter le poids des deux shims, des bagues, de la colle pour les shims, ect...
Les copains, auriez vous une référence à me suggérer? (pas Fuji obligatoirement)
Merci!
Merci!
Re: PM casting le plus léger : quel modèle?
Trouvé sur un forum américain... tu peux essayer ça...
Avantage: dans le pur esprit rod building...
Inconvénient: c'est quand même moche...
- alteclansing49
Merci pour la proposition, mais je vais rester sur un produit de série....
alteclansing49 a écrit :Merci pour la proposition, mais je vais rester sur un produit de série....
Je comprends pas pourquoi
Le minima ultralite casting? Il y a un peu plus de plastique que sur le skeleton, mais tu économises un voire deux shims, et une bague... pour moi, ça doit se jouer à pas grand chose avec le skeleton...
Sinon tu peux aussi te faires des shims plus légers avec de la mousse PU faible densité (type bombe mousse isolante trouvée dans les magasins de brico) mais je suis pas sûr que tu perdes pas en peu en résonnace... après dans l'absolu, tu as toujours le contact direct avec le blank... enfin, si tu gagnes 0,5 gr avec ce type de de mousse ce serait déjà énorme...
- alteclansing49
Non, pas de bricolage avec les shim. Le minima, je ne le trouve qu'en spinning, je me trompe?
Je confirme qu'il existe en casting... faudrait voir en commande spéciale je pense, alors...
De tete ACS > ECS > SK2 je te donne les masses dès que je remets la main sur mes notes
Après sur une verticale as tu besoin d’un PM Casting(trigger indispensable )
Un bon vieux DPS irait peut-être quitte à travailler ton rear grip si besoin de caler ta main.
- alteclansing49
Merci Eric!
Oui, je souhaite conserver le trigger. Le DPS ira sur mon 62L reloaded....
Here you are
Alps TexTouch Graphite reel Seat (12.5mm) => 23.83gr
Alps MVT Toray Trigger reel Seat (10.0mm) => 24.72gr (24.22gr pour 10.5mm)
Massse hors bague vissante (mais se montent sans shim).
Bague/écrou MVT => 8.22gr
Bague/capuche MVT => 16.38gr
Fuji PTSMPK #16/17 (version Quick Lock) => 26.18gr
Attention faut ajouter masse du tube OD 16mm nécessaire plus shim.
Fuji ECS D16 (10.0mm) =>26.2gr (24.2gr pour 12.5mm)
Shim nécessaire.
Fuji SKTS16 ) => 18.82gr
Fuji KSKTS16 (version Quicklock) => 19.96gr
Tu ajoutes #1.0/1.5gr pour les 2 bagues WCS15 nécessaires plus les shim.
Compte environ 2gr pour shim (à minima).
Toutes masses pour PM stock (non raccourci).
Shim nécessaire.
- alteclansing49
MERCI beacoup Eric
Très interressant tout ça, cela va se jouer entre l'ECS (perso, je le monte sans shim), et le skeleton....
