Fishing from Scratch - Episode II
Après avoir commencé mon premier projet il y a un an, je me suis enfin décidé à poursuivre mon Rod Movie
Après l'EFX 724 http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=6757... J'ai passé commande pour une EFX 703.
Celle-ci est destinée à la pêche light du bar. Petits leurres souples, Asturie 90 et Patchinko 100.
J'ai longuement hésité avec la 702 mais cette dernière (sans remettre en cause ses qualités indiscutables) me semblait moins complémentaire que la 703 par rapport à sa grande sœur la 724.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=7235
LISTE DU MATERIEL
L'ensemble a été retiré chez le boss, sauf le fil noir et le doré que j'avais déjà depuis le montage de ma 724.
L'accroche leurre choisi (pour sa discrétion) est un accroche drop-shot qui sera monté en sens inverse du drop-shot.
ASSEMBLAGE DU KDPS
Mélange du bleu cobalt avec l'insert Matagi Gold sous l'effet black gloss du PM devrait être pas mal.
Au passage, si comme moi vous êtes un temps soit peu tatillon.
Pour le collage, si vous avez une balance de précision, le poids des gobelets du boss est de 1g.
Cela permet facilement de créer des dosages précis et non excessifs.
Avec 1g de résine + 1g de durcisseur vous pouvez coller 3 voir 4 KDPS.
Faut pas gâcher
Pour le nettoyage après collage j'ai testé l'alcool isopropylique à 99% conseillé par Fish4CL.
Bon faut pas le respirer trop longtemps mais sinon c'est vrai que c'est nickel avec.
AJUSTAGE DU PORTE MOULINET
Une redécoupe du filetage du porte moulinet est nécessaire pour qu'une fois le tout assemblé la bague D16FR vienne à raz du KDPS.
Ne sachant trop comment faire j'ai réutilisé la bague de serrage d'origine du PM, que j'ai scotchée pour éviter qu'elle ne bouge, pour avoir une découpe droite et plutôt propre.
Un coup de scie à métaux sur le filetage pour éliminer l'excédent, puis ponçage et enfin un coup de marqueur permanent noir sur la découpe pour masquer le côté gris de la découpe.
MONTAGE DU GRIP
Pour redécouper proprement le grip liège j'ai trouvé une petite astuce.
J'ai utilisé un raccord mâle de plomberie en PVC diamètre ext. 32 et diamètre 27 côté intérieur.
Juste la bonne taille pour une découpe parfaite au cutter.
Je rajoute dans les astuces si ça peut servir.
MA SPE A L'EPSILON PRES
En 9+1 :
23--17--15--14.00--12.75--11.75--11.00--10.50--10.25 à quelque chose près
Ça semble tenir la route.
En 100 et 400 g.
Le plus impressionnant : la vitesse à laquelle le blank revient en place quand on le décharge.
PERSONNALISATION DU BUTT
A la mode Dragan
3 couches de vernis (1 par 24H ou presque) sur un stickers Black/Gold de chez le boss.
Je viens de finir la dernière couche ce soir.
Y a plus qu'à attendre pour mettre tout ça en place.
Une petite photo en attendant
Prochaine étape : les ligatures...
LISTE DU MATERIEL
ASSEMBLAGE DU KDPS
Faut pas gâcher
MONTAGE DU GRIP
En 9+1 :
En 100 et 400 g.
A la mode Dragan
Dernière modification par alain56 le 03 janv. 2018 23:29, modifié 10 fois.
- jere_miemie
Re: Fishing from Scratch - Episode II
Copiteur du blue cobalt d'un certain membre, tu vas te faire taper sur les doigts
Ca part bien cette affaire !
je ...m'installe
Du coup super impatient de voir la suivre je me pose également !
Blanks Montés :
Je ne crois avoir vu passer ce post. J'en ai tellement lu.jere_miemie a écrit :Copiteur du blue cobalt d'un certain membre, tu vas te faire taper sur les doigts
Un indice.
je m'installe aussi
- alteclansing49
Alain va encore nous faire une beauté, je prends une bière et je me mets dans le canap'....
Et ho Alain . C’est ma doublette ça !
Bon faut avouer que c’est plutôt pas mal mais j’aurais juste un reproche c’est pêcher avec un BM 120 TP 11g .
Je trouve la 703 un peu juste et la 724 un peu trop puissante . Histoire de pinaillé !
Par contre la 703 pour gratter avec des Xlayer ou en linéaire avec des BM 90 c’est juste
Tu vas te régaler !
Tu vas te régaler !
Oui vu.lesfilmu a écrit :
Pour le BM 120, on verra.Gregbhz a écrit :Et ho Alain . C’est ma doublette ça !
Tu vas te régaler !
Perso dans les petits grammages BM, j'utilise de plus en plus l'Astushad qui est aussi mieux.
A contrario dans les grammages plus élévés (dès 20g) je préfère le BM à l'Astushad.
Question : pour ton grattage xlayer, tu leur mets des têtes de combien ? Ça m'intéresse.
Prends directement le pack ça risque d'être longalteclansing49 a écrit :Alain va encore nous faire une beauté, je prends une bière et je me mets dans le canap'....
