Petit wrap dragon scale...
La partie du forum spécialement dédiée au Thread Art
Kiberen
Message par Kiberen »
En attendant que le moulin arrive pour bien prendre les mesures pour le PM, petit essai (concluant) sur le wrapping dragon scale...
Il se retrouve sur le talon d'un blank crankbait NFC CB705 Delta, donc je me dis que le léger surplus de poids et rigidité engendrés par un tel wrap ne va pas avoir un énorme impact. D'habitude, je fais surtout dans la sobriété, à vrai dire... Je dois juste encore passé un petit coup de brunissoir et vernir.
(105.99 Kio) Téléchargé 0 fois
Avant vernis:
(103.83 Kio) Téléchargé 0 fois
Edit: remise en ligne de photo, suite à fermeture de hostingpics...
Pièces jointes
Dernière modification par Kiberen le 06 juil. 2018 22:40, modifié 2 fois.
Re: Petit wrap dragon scale...
ça ressemble à un paquet cadeau de Noel :D
spot
Message par spot »
Tu m'en avais parlé la semaine passée, vraiment une très belle réalisation, dirais même que ça déchire!
Alex45
Message par Alex45 »
Sympa comme rendu, top ;)
vraiment très joli ! Je suis curieux de voir le résultat une fois vernis !
Sympa, t’as fait la sous couche en fil ou t’as utilise la combine du ‘mesh’ :?:
Kiberen
Pour le vernis, il faudra attendre que le moulinet arrive pour que je puisse prendre les bonnes mesures du pied du moulin... et avancer sur les lig.
et sur l'autre projet en cours, je tuerais volontiers le facteur qui a renvoyé la chaussette carbone dans le pays d'origine!
Bref, suis bloqué par la poste sur mes deux projets... aaahh si tout était aussi efficace que les livraisons RodHouse!!!
J'ai essayé de faire la sous couche au fil, mais quelle galère pour bien aligner le fil et avoir des losanges réguliers!!! Au final, j'ai triché et j'ai mis du scotch anti fissures (voir lien ci-dessous)... et le résultat est mieux que ce que j'espérais! Rapide à faire même!
https://goo.gl/images/k8AFAe
Kiberen a écrit :J'ai essayé de faire la sous couche au fil, mais quelle galère pour bien aligner le fil et avoir des losanges réguliers!!! Au final, j'ai triché et j'ai mis du scotch anti fissures (voir lien ci-dessous)... et le résultat est mieux que ce que j'espérais! Rapide à faire même!https://goo.gl/images/k8AFAe
C’est clair :) (bon faut encore bien gérer les jointures scotch/scotch mais ça rends très bien)
bixto
Message par bixto »
Jolie couleur , ça rend bien .
J-Charles
Message par J-Charles »
En générale, je ne suis pas fan des wrap, mais celui-là ! j'adore !!! ça me donne l'envie de m'y mettre !!
