NFC SJ-705, pour le brochet aux petits jerks
nico57
Message par nico57 »
Après avoir récolté vos conseil ici je commence le montage.
Bon j'ai recu le toblerone en piteux état, déchiré en deux, mais le blaank n'a pas l'air d'avoir souffert... un mirace vu l'état du carton...
Ce qu'il contient:
Aujourd'hui c'était tournage des poignées, et aussi une première pou moi puisque ca sera la première en liège, après 6 ou 7 cannes montées en EVA.
Place aux photos:
D'abord coller les rondelles de lièges ensemble, sur un magnifique outil moche bricolé en 5 minutes.
Ensuite tourner la poignée aux dimensions souhaitées.
nico57
Re: NFC SJ-705, pour le brochet aux petits jerks
Et voila le travail! Bon rien n'est encore collé mais ca devrai donner ça.
Le liège se travail assez facilement, mais c'est quand même nettement plus fragile que l'EVA, alors faut y aller doucement, surtout lors du reamage, l'étape que j'aime le moins car je me retrouve souvent pas bien centré.
Surtout que la première poignée est assez fine pour bien s'harmoniser avec le PM TVS qui est très fin, alors il reste plus beaucoup de matière une fois reamée, donc faut y aller en douceur.
La suite et fin demain j'éspère, je devrai pouvoir passer la journée dessus!
byron722
Message par byron722 »
Good job! Ca pete :)
Blank montés:
ça démarre très bien ;)
Sebabass
Message par Sebabass »
islou a écrit :ça démarre très bien ;)
Effectivement vivement la suite ! ^^
nico57
Oui pour le moment tout roule!
Je fais une pause la, l'alignement des anneaux c'est vraiment l'étape que j'aime le moins! J'ai les yeux qui me disent merde surtout avec la lumière qui baisse.
Collage des poignées effectué, au tour du PM!
Je défini mon placement d'anneaux... au pif, sauf pour la réduction ou je fais un mix spé fuji et spé deja utilisée.
Mise en tension, réajustement, marquage définitif des emplacements.
nico57
Maintenant les ligatures, je viens de finir la réduction.
Ca s'annonce bien, elle devrai tourner ce soir!
Aller j'y retourne!
nico57
Ca y est c'est fini, plus que le vernis a faire!
Bon pas de fioriture sur celle-ci, je ne me suis pas fait chier avec des liserets ou autres ornements, va juste falloir que ca pêche!
Pour le moment on en est a 125g sans le vernis. J'avais fini la sj-843 a 140g, sans poignée derrière le PM. Et la avec la poignée, c'est deja nettement plus confortable a la prise en main.
La fin demain, ou après demain, car demain je pense bien que je vais aller pêcher :D
elles font fureur ces rondelles marbrées ;)
vivement une vidéo avec des bécots :D
nico57
Faut dire qu'elles sont jolies, ça change du liège traditionnel! Un petit coup d'huile de lin par dessus quand ça sera fini et ça devrai être top. Après je sais pas si on peut teindre ou traiter autrement le liège... vous faites comment vous?
