Blank light gratte
Re: Blank light gratte
bin perso je met ça lorsque je n'ai que cette canne (et que je veux tenter un bec) mais on arrive un peu en limite haute, ceci dit mon montage est en texan avec une palette visée dans le LS et souvent une chevrotine 4'5/5'5gr donc ça tire un peu sur la canne (ça passe en linéaire ou en falling devant des obstacle, ça passe moins en animation), le même montage mais en 4" passe parfaitement
- jere_miemie
Ca confirme ce que je pensais ce sera pas confort...
Donc soit j'abandonne mes shad 5", soit je monte sur la puissance au dessus, j'aime pas surcharger les blanks
Du coup, j'en reviens à mon dilemme initial
72ML ou MB702?
Pour le moment, le prix et la longueur font pencher la balance pour le 72ML.
Quelqu'un a une idée de la différence du retour d'info en action de pêche ? Si un se démarque clairement de l'autre?
Edit : le delta initialement écarté attise quand même ma curiosité .. On est donc en présence d'un ... Trilemme
Plus sérieusement, c'est un peu l'inconnue ces delta, mais le MB703 colle aussi, la puissance est la, un peu moins fast à première vue, je pense que je vais passer un coup de fil à la boutique en sortant du boulot
72ML ou MB702?
72ML ou MB702, peu importe ton choix, tu auras une bombe entre les mains. Pour une utilisation du bord j’aurais tendance à te conseiller le 72ML, pour sa taille. Cette série de blank sont reconnus pour leurs retours d’info….
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Tous les blanks IMMWS que j'ai monté sont top en retour d'info j'imagine que le 72Ml est du même niveau
- jere_miemie
Rapide coup de fil à la boutique en sortant du travail, d'après le grand chef avantage au mb702 sur la réserve de puissance en cas de programme mer soutenu mais c'est pas mon cas, avantage au 72ml pour la longueur et le rapport qualité prix. Le mb703 delta sera pas vraiment dans le programme selon lui, action moins adaptée à la pêche ciblée.
Donc va pour le 72ml! Merci à tous, maintenant on attend maman noel
J'ai monté le 76ML cette année pour un pote, canne destinée au grosses truites (du moins on l'espère toujours !!!) en grande rivière. J'en ai quand même profité pour faire 2/3 sorties avec, c'est un très bon blank, précis, rapide, sensible et la réserve de puissance est au RV, un bon gros barbeau d'env 65 cm en a fais les frais en plein jus.
L'action est toutefois particulière, ce n'est pas un blank sec, il travaille en progressivité et ç'est top pour éviter les décroches.
Sa puissance est bien estimée, 5/15 grs mais si tu dois passer au dessus de 15 grs, vas-y avec douceur.
C'est bien le 76, blank identique mais 10cm plus long
- jere_miemie
J'avais pas vu qu'il existait en 76! Je viens de les passer au comparateur vite fait et le 76 a l'air un poil plus flex que le 72, du fait de sa longueur surement, du coup on doit passer quelques grammes de plus en étant à l'aise sur le 72 je pense, il me tarde de le recevoir du coup
je m'installe
