Canne 10 pieds
Titchobal
Canne 10 pieds
Message par Titchobal »
je vais me lancer dans la fabrication de ma première canne, avec un cahier des charges bien spécifique.
Ce serait une canne pour la pêche au bar du bord dans le cap Sizun (Finistère, Pointe du Raz)
Après plusieurs renseignements pris et plusieurs cannes testées, la longueur souhaitée serait d'environ 10 pieds pour une puissance d'environ 15-50 grammes.
Exclusivement pêche au leurre dur de surface, plongeant à bavette et un peu de leurre souple.
Je ne vois/trouve pas forcément de blank avec ces caractéristiques, faut-il en rallonger un?
Merci à vous
Kiberen
Re: Canne 10 pieds
Message par Kiberen »
Regarde peut-être du côté des Matagi shore ou des Phenix Trifecta? Mais surtout attends les retours des autres qui pourraient avoir montés ces blanks et/ou pourraient avoir d'autres idées...
Re: Canne 10 pieds
Dans la série XST ? 1085 ? (Je ne vois plus le 1325...)
Ou le TR100 chez Matagi ? (Peut-être un peu puissant?)
Titchobal
Re: Canne 10 pieds
En effet la xst 1085 m'a l'air pas mal!
A voir pour les autres avis
Re: Canne 10 pieds
+1 pour le 1085
Titchobal
Re: Canne 10 pieds
Ca m'a l'air pas mal, mais je cherchais un petit peu plus long (au moins 3 mètres)...mais je ne trouve pas. Je pêche actuellement avec une 2,40m et c'est compliqué dès que je suis en waders ou qu'il y a beaucoup de houle...
Re: Canne 10 pieds
Je ne vois pas dans cette puissance … :\
Re: Canne 10 pieds
Je pense que son action supportera parfaitement une extension du talon d'un vingtaine ou trentaine de cm. Les deux brins ne seront plus identiques en taille, mais ce n'est pas un gros soucis (sinon, tu peux aussi faire un talon amovible, à emmancher, comme çà tu fais une 2brins-talon).
Titchobal
Re: Canne 10 pieds
Là on atteint mes limites...c'est faisable facilement ces types d'adaptations?
C'est bien ce que je pensais, vous me direz que tout est réalisable...mais pour un néophyte?
Mais surtout que vaut-il mieux pour conserver une bonne action de pêche et de lancer?
Merci pour vos réponses
Kiberen
Re: Canne 10 pieds
Pour ton CDC, j'aurais quand même tendance à partir sur la Trifecta, d'action très similaire à la XST 1065 en un peu plus costaud (mêmes courbes en tout cas), 10 pieds...
Après, je ne l'ai pas monté, mais c'est ce vers quoi je partirais...
également, c'est un blank "saumon" de chez Phenix, tout comme les XST chez Rainshadow...
https://www.rodhouse.fr/fr/trifecta/287 ... 7-2-b.html
