MB 767-1 DELTA pour le Pike en casting
alteclansing49
Re: MB 767-1 DELTA pour le Pike en casting
Message par alteclansing49 »
Bon alors Ed??? Qu’est ce que tu fais??? Lache la bière!!!
edlepecheur
Message par edlepecheur »
j'ai reçu la bagouze du coup , le chantier avance :ugeek:
en rouge et noir , lalalalalalalalaallalalaallalala
la poignée est finie , sobre , classe et en accord parfait avec le moulin (liège/noir/rouge)
j'attaque les lig' ce soir 8-)
Sebabass
Message par Sebabass »
Effectivement on voit bien la petite capsule de biere en rouge et noir... ^^
La bague du KDPS me semble plus rouge que celle en dessous du PM c'est la lumière ou c'est normal ?
edlepecheur
je pense que c'est le flash qui fait ça , car les 2 bagues sont du même rouge ;)
loy15
Message par loy15 »
Ca rend pas mal ton affaire!
Sebabass
edlepecheur a écrit :je pense que c'est le flash qui fait ça , car les 2 bagues sont du même rouge ;)
Okey, okey bon vivement la suite !! :D
MATMIX
Rodbuilder Professionnel
Message par MATMIX »
edlepecheur a écrit : Au déballage, le blank est atypique au toucher pour un NFC. La finition n’est pas, heuu…. , comment dire ….finie ^^. J’veux dire par là qu’a l’inverse des NFC « classiques » qui sont poncés et doux comme une couille de Matt, on voit et surtout on sent les traces de cellophane un peu comme certains blank Matagi .
il s'en passe des choses dans les coulisses du team rodhouse :D
En effet, comme ça l'aspect du DELTA ne fait pas franchement bander :lol:
pour le même programme je suis plutôt branché Batson, mais j'attends d'en savoir un peu plus sur cette série.
PS : ça va faire un peu gros pour tes truitasses :D
edlepecheur
comme promis, hier soir j'me suis attaqué au montage en spirale.
étant néophyte en la matière, j'me suis équipé du rapporteur RH (merci Max ;) )
je l'ai photocopié, coller sur une feuille de papier dessin pour avoir un peu de rigidité, un petit trou au milieu et on passe le blank en son centre (mettre un truc ds un trou ça je maitrise :mrgreen: )
j'ai marque le premier anneau a 0°, le 2ième a 45° le 3ième a 135° pour enchainer sur mon tunnel a 180° par rapport au moulin:
c'est super simple 8-)
pour la spé, j'ai pris la spé indiquée sur la boutique pour une tige de 228cm , ça me donne une distance stripper/pied du moulin = 52 cm 8-)
ce soir j'attaque les finitions (un peu de déco, alignement du tunnel) et si ça se danse bien, elle tournera samedi :twisted:
putain que j'ai hâte de l'essayer :D
Une fois que tu es parti sur la spirale normale (0-45-135), tu peux passer directement à la phrase suivante (ce qui visuellement va le mieux, avez le stripper à +30 environ) :mrgreen: :mrgreen:
En fait, moins tu "tires" la ligne vers l'axe du blank et plus ta rotation suis le blank (moins de degrés à rattraper).
Se fait en forte pression, pour mettre un peu de flex sur cette zone et voir le suivi de la ligne ;)
edlepecheur
j'ai du mal a te comprendre Philou .....
la fatigue de la semaine peut être ...... :?
le coup du +30 j'pige pon ....
