Peche du brochet en hiver, c est un job pour la MAMA BUSTER
byron722
Message par byron722 »
Comme dans beaucoup de regions francaises, lorsque les temperatures descendent en fleche à l arrivée de l hiver, c est le moment pour de nombreux pecheurs de retrouver les joies de la peche au jerk type buster et slider.
C est une peche vraiment specifique et que je pratique chaque année donc c est tout naturellement que j ai décidé de monter une canne dédiée à cette technique :mrgreen: et comme je suis un grand fan des blank NFC, c est evidement vers le blank MAMA Buster que je me suis tourné.
J ai eu beaucoup de trique pour jerker et lorsqu un pote m a prété sa REVC 68 H, ce fut encore une fois et comme souvent avec le RB, une révélation!
La souplesse et legereté de cette REVC 68 H m avait littéralement bluffé, surtout pour l animation! un autre monde...
Alors pourquoi n ai je pas monté cette canne? Tout simplement car je suis aussi un peu crafteur pendant la fermeture et que me réalisations font souvent entre 80 et 120gr donc en surcharge pour le REVC 68H...
Mais pas pour la MAMA BUSTER qui est annoncée pour 30/100gr et connaissant NFC, je me doutais bien qu on pouvait lui en mettre un peu plus...
https://www.rodhouse.fr/fr/rodbuilders- ... 07025.html
Commande passée et j ai attendu un WE bien pourri pour rester au chaud et faire un montage en mode "claquette chaussette sur le canap"! On peut faire des chichis dans le RB mais on peut aussi le faire "le coude à la portière" :mrgreen:
Le but de ce post est donc de modestement démystifier le rodbuilding, on peut effectivement prendre plein de precautions mais on peut aussi monter une canne pénard sur son canap une journée pluvieuse :) et avec un chat extrêmement affectueux sur les jambes ;)
On commence donc par trouver l epine du blank en prenant appui sur la table en verre par ex et on marque l epine au crayon blanc
Lorsqu on monte un canne, on commence toujours par le talon et le positionnement du porte moulinet: j ai choisi de le positionner à 30cm du butt
C est partie pour l atelier reamage de mousses EVA pour ma poignée en split grip.
Meme Doudou est trés interessée!
Un ptit plateau pour bosser proprement et c est partie. La seule precaution a prendre est d etre sure de ne pas reamer (poncer) en biais.
On verifie l ajustement avec le porte moulinet et le blank ( ptite tartine de nutella au passage ;) )
et on fait de meme pour la partie en Eva qui va former le butt
Entre ces 2 mousses EVA, je prefere inserer un tube carbone plutot que le blank a nu, c est affaire de gout!
Donc je mesure l espacement souhaité entre les 2 EVA
et je coupe à la scie à metaux
avec un ptit masque contre les poussieres de carbone (NB: le scotch reduit grandement les poussieres lors de la coupe en plus d eviter un craquèlement des fibres..) et on fini par un petit ébavurage léger au papier de verre 500
Voila, en moins de 2h, toute la partie arriere de la canne est montée à blanc,
n attendant plus que d etre collée à l'époxy entre midi et 2.
Blank montés:
byron722
Re: Peche du brochet en hiver, c est un job pour la MAMA BUS
J ai changé le porte moulinet pour le meme mais en noir glossy, ca le fait mieux! :) Le tuto pour peindre le PM est là:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 4&start=30
J ai choisi de ne rien metttre devant le porte moulinet, pas de KDPS ou mousse, j aime bien comme ca et c est devenu tellement rare dans les nouvelles créations des rodbuilders... alors hommage au passé :)
Nouvelle étape, coller chaque élément de la poignée.
Il n est pas nécessaire de mettre un max de colle sinon ça va déborder au serrage/ positionnement. J étale uniformément avec un batonnet et positionne les éléments.
Il faut veiller a bien aligner le porte moulinet avec l épine du blank que l on a préalablement marqué car c est a partir de ce dernier que l on va positionner les anneaux dans l axe du porte moulinet et donc de l épine...
Comme je monte un blank en casting, j ai du reporter l epine sur le dessus du blank, là ou seront positionné les anneaux
Viens donc l etape du positionnement des anneaux sur le blank, j ai choisi de partir du la spécification de montage fourni par Fuji:
https://www.rodhouse.fr/fr/h-20-30-lbs/ ... lco-h.html
Et je l ai ajusté un chouilla par rapport a mon ressenti en voyant le chemin du fil plus ou moins rectiligne lorsque la canne est en tension. Les anneaux sont simplement scotchés aux morceaux de scotch de peintre prédécoupés.
Blank montés:
byron722
Une fois tous les anneaux correctement positionnés, il est temps de les ligaturer. C est l etape qui prend le plus de temps, surtout si on se lance dans des chichis
jsuis donc resté soft : Image
et ca m a pris 5h entre les anneaux et la déco... il faut être minutieux si l on veut un beau resultat donc il faut prendre son temps et si vous débutez, je ne peux que vous conseiller de le faire en plusieurs fois, 2 ou 3 le soir en rentrant et zou on se revoit demain :)
Ya plein de tutos tres bien fait sur le forum Rodhouse donc n hesitez pas a vous y référer : http://www.rodhouse.fr/forum/viewforum.php?f=8 les images, ca aide à mieux comprendre.
Blank montés:
byron722
Arrive donc l etape du vernis, pas l ideal toute cette pluie, j ai donc du attendre quelques jours le soleil pour etre sur d avoir un bon rendu. Pose de vernis
et je laisse tourner et secher pendant /6/7h et au moins 48h pour un séchage a coeur :
J ai deja pu tester mon nouveau joujou et je suis plus qu emballé! Je peux deja vous dire qu elle prend du Fatso de 120gr sans problème, meme si ce n est pas son utilisation première. Ma peche au gros jerk méritait une canne spécifique et dédiée, ya plus qu' a!
Je conclus avec quelques photos de la belle en exterieur:
Et enfin le duo magique pour le broc, la MAMA BUSTER a coté de la NFC 808-1IM Swimbait
EDIT: Desolé pour les photos dans le mauvais sens, je n arrive pas à les mettre comme il faut donc si un admin passe par là... :mrgreen:
Blank montés:
Laurent41
Message par Laurent41 »
J'adore la photo du blank en charge 8-) Rodbuilder et Crafteur, bravo à toi ;)
"L'homme qui a deux pieds gauches à la place des mains"
là ça me parle :mrgreen: et lorsque un peu plus loin tu fait allusion à une pâte à tartiner 8-) on se comprends :D
belle réa ;)
gilles34
Message par gilles34 »
Super report et tres belle réa , chapeau !!!!
jere_miemie
Message par jere_miemie »
Propre de chez propre ! Intéressé le chat :mrgreen:
Vu l'arrière plan, tu vas plus savoir où les mettre ces cannes :lol:
loy15
Message par loy15 »
J'adore ce style de report avec les différentes étapes de montage et tout le tintouin... On s'y croirait!
Beau travail!
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Superbe.... la rod, comme le CR ;)
