remontage canne commerce
tireur80
Re: remontage canne commerce
Message par tireur80 »
je pense en effet reculer un peu les KB
Pour le frotement ui entre le guide fil et le stripper, le striper et tourné dans le sens de la rotation et sa touche quand le guide fil est a l'oposé de celui ci.
Sinon je pense tester ligatures simple en A a voir si sa tiendra, au vu de la tenu avec un simple scotch de peintre je pense que sa doit le faire
les ligatures en D ne sont pas plus solides que les ligatures en A, ce qu'on perd en résistance du fil on le gagne en nombre de tour. il y a un papier qui traîne sur le net (en glaouiche) avec des test de résistance à l'arrachage, le plus solide c'est le fil de soie (le plus fin), après ça se joue à peu de chose.
tireur80
Si quelqu'un au un liens du dit document je suis preneur, j'en ai entendu parler sur plusieurs sujets mais pas encore vu.
Si j'ai un peu de temps je fini ma répartition demain et je commence les ligatures, va falloir lui faire subir un bon crach test avant la fermeture quand méme^^
c'était une publication Gudebrod, tu en as une mention p.2 de Transparent Guide Wraps par Kevin Graybeal dans la How To Library de la Curstom Rodbuilders' Guild
la table qui compte :
Pièces jointes
tireur80
Merci beaucoup
jere_miemie
Message par jere_miemie »
Ma 808 est donnée à peu près pour la meme puissance que la tienne, j'ai tout monté en A et sur la première grosse pression que j'ai eu à y mettre Ca a pas bougé pourtant j'ai pas mal tiré dessus donc je pense pas que ca bouge
tireur80
Pour info tu a monter quoi en anneaux?
tireur80
Voila la canne tourne (sa facilite les choses de faire des ligatures toutes noir^^)
Je vous dirai si rien ne c'est barré au moment de lancer une trout de 30 dés que j'aurai eu le temps de tester sa
tireur80
Concernant le vernis sur les bi pattes au niveau de la patte en elle méme le vernis a du mal en etre assez épais je trouve, je ferrai une photo, sinon 2éme couche fine?
tireur80 a écrit :Concernant le vernis sur les bi pattes au niveau de la patte en elle méme le vernis a du mal en etre assez épais je trouve, je ferrai une photo, sinon 2éme couche fine?
Oui, ta ligature boit du vernis pour remplir le tunnel. Une deuxième couche fine, que tu peux faire maintenant, est une bonne idée ;)
