blank pour peche bar
Re: blank pour peche bar
Comme Bix, je pense que tu peux rester sur ton "2500" ballistic
Ok merci.
Je vais rester sur mon pseudo 3000 car ça devrait faire un ensemble bien léger et assez agréable j espère...
Encore merci pour vos avis.
- bixto
De rien avec plaisir. Je comprends que ça te choque peut-être à l’œil mais à l’utilisation tu seras ravis je pense. Ça va être une bombinnette tout légère.
Autre question: pour une canne complementaire dans la gamme basse de puissance (peche etang salin / estuaires => leurres / combo autrour autour de 7 /20 grs) vous conseillerez quel blank?
C'est du bord ou en bateau ?
Je ne pratique pas cette pêche, mais l'idée que je m'en fais c'est qu'il faut un peu de longueur (si c'est du bord).
Ton avis ? (avant de t'orienter)
Les 2. Commme je voudrais rester sur du mono, je dirai 7p5 max.
Et puis avec cette taille ca permet de faire des lancer sous la canne si besoin...
Peut etre le MB703 delta qui a l'air tres bien. Non ???
- bixto
Du bord prends un peu plus de longueur ça te sera utile pour la distance de lancer et la facilité d’animation. Je verai bien une REVS 72 ML ou passer en 2,43m qui est plus adaptée à la pêche du bord et qui ira bien sur le bateau également avec une MB 805. La 703 delta je ne la connais pas encore peut-être d’autres pourront t’en dire plus sur ce blank.
Je sais qu'a part le retour tres prometteur de Goulven, on n'a pas grand chose sur les "delta" mais la SJ804 delta pourrait etre pas mal non?
Par contre, je les ai passees au comparateur ; Mb805Hm vs SJ804 delta et la delta "semble" etre plus forte alors qu'elle est donnee en 7/21 vs 10/30 pour la MB.
Si quelqu'un peut m'eclairer ?
Je sais c'est des courbes statiques et ce ne reflete pas le comportement dynamique de la canne mais la il y a un vraie difference sur les courbes 100/200....
Merci pour votre aide.
Pierre.
PS: j'ai verifie ce WE et 243 cm ca passe bien dans ma caisse
. Vive les breaks!
Pierre.
Pour les Delta, je ne peux en dire plus que le retour de Goulven, je monte un SJ-706 pour un copain, je l'essaierai aussi (ayant un 706-IM, çà sera intéressant je pense).
En terme de puissance, je ne vois pas de différence A VIDE entre mon 706-IM et le 706 Delta, çà devrait donc taper dans les mêmes capacités (15-50 environ). Mais çà ne peut pas pré-juger de ce qu'il peut se passer sur un autre blank, sinon çà serait trop simple
Vu de ma fenêtre, sans retour et le cul posé sur ma chaise, le 804 me parait une bonne cible pour ton CDC, et si je n'en ai pas encore parlé, c'est que j'attendais un peu de retours de ta part sur les questions posées plus haut
Pour le comparateur, attention. Entre un 7" et un 8", les choses varient beaucoup, en particulier à comparer un HM avec un Delta qui intègre de la fibre de verre, donc un comportement fatalement différent.
Ceçi dit, je viens de regarder un peu vs le MB-805-HM que je connais bien. Le 804 Delta semble un tout petit peu plus puissant au comparateur. Le 805-HM est un "vrai" 10-30 avec une zone optimale autour de 20-25Grs, j'en déduis que le 804 Delta prendra un peu plus, probablement 35Gr, voir quelques Grs supplémentaires. Vu ses courbes à 100 et 200Grs, il sera probablement un peu moins à l'aise en bas de tranche de poids, ce qui est classique quand on se met face à un HM, dont c'est souvent l'un des atouts principaux.
