Anneaux pour S723m
J-Charles
Re: Anneaux pour S723m
Message par J-Charles »
Je ne sais pas, je crois que je n'ai que du PacBay en métal, sauf du prowarp en D.
Après, c'est juste 2 marques différentes :roll:
Sebabass
Message par Sebabass »
Okey bon je vais continuer avec du metal A de chez Pacbay comme mon rouge et noir ^^
Sebabass
Heu... J'ai un petit soucis je ne trouve pas la spé Fuji pour la S723M c'est normal ... ?
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Suis parti de cette spé (7 -> 7'6) que j’ai un peu modifié -> https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/3 ... 15495.html
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Sebabass
Okey merci, ouep va falloir que je la modifie également car je part plus pour 10+1 donc..
tu veux que je te file ma spé ?
Sebabass
Du coup j'ai fait en partant de l'anneau de scion:
8/8.5/8.5/10/10.5/11.5/12.5/15/17/23
Donc ça fait bien du 10+1 Et mon gros anneaux se retrouve à 58cm du pied du moulinet. J'ai réduit le tunnel en ajoutant un anneau et j'ai laissé les mêmes distances pour le cône.
Quelle était la tienne ?
Beaucoup moins serré sur le scion ! Je descends très très rarement en dessous de 10cm !
Mais ça me parait pas mal. J'avais du faire en 9+1. Je ne l'ai pas sous les yeux mais je peux te dire ce soir.
Sebabass
Okey, je crois que même dans la spé Fuji c'était du 9mm environ..
Après le fait d'avoir les anneaux trop rapproché ceci peut engendrer quoi ?
La canne peut ne plus avoir la courbe naturel ..?
10+1 me semblait bien pour la longueur et pour une peche essentiellement float tube
Au début, j'avais tendance à mettre plus d'anneaux pour bien suivre la courbure du blank, maintenant, j'essaie d'en mettre le moins possible mais suffisamment pour que ça soit bon ^^ Je pense que c'est une réflexion qui vient avec le temps.
Mettre pleins d'anneaux de façon serré sur la pointe, ça rajoute du poids sur le scion (ralenti donc l'action) pour un gain qui n'est pas forcément justifiable à côté de ça …
Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas choquant et tu peux laisser comme ça si c'est ligaturé !
