la première
Re: la première
Oui j'espère mais vu les retours de ceux qui l'ont monté, j'en suis sûr.
Pour le Pm skeleton vous utilisez un shim 16 ou 17? J'ai lu que le 16 serait un peu trop juste,et si je mets un insert matagi il me faut y coller un shim également ?
Re: la première
Oui, shim 17, qui sera un peu gros, tu le tournes un peu à la bonne cote. L'autre solution, un shim 16 et tu compenses en chargeant en colle, est possible, mais me plait moins (perso).
L'insert, oui, tu peux le coller, c'est plus facile à monter après, et çà rigidifie bien l'ensemble.
Perso, quand je monte avec l'insert, je fais :
- tournage d'un shim pour le coller dans l'insert (pour garder le contact avec le blank)
- collage de l'insert à vide (bien aligné)
- découpe d'un bout de shim dans chaque partie du skeleton (tourné aussi à la bonne taille)
- puis je reame l'ensemble en un seul bloc
- puis collage
Avec çà, tu es paré
- puis collage
Avec çà, tu es paré
Re: la première
Super, merci je vais faire comme ça, il me tarde de m'y mettre
- bixto
Re: la première
on est tous pareil
Re: la première
Bon je reviens vers vous pour finaliser mon panier maintenant que j'ai tout pour le montage (banc à ligature...) pour l'insert matagi je sais pas si je dois prendre le 16-10 ou 16-11... Sinon pour les anneaux je pensais partir sur 16(1) 10(1) 5,5(1) 4,5(5) en 10-11-12-13-13,5-15-17-23
Re: la première
Ça y est tu te lance ...
Tu seras pas déçu
Je me suis servi du 62 mx pour peche la truite aux leurres ...hier 6 au tapis
Exceptionnel ce blanck !!
À bientôt sur l eau
Tu seras pas déçu
À bientôt sur l eau
Re: la première
Oui je commande dès que j'aurais finaliser quelques détails, il me tarde de commencer depuis que j'ai eu ta canne en main!
Re: la première
Commande reçu, hyper rapide, bien sûr en faisant un premier montage à blanc je m'aperçois que j'ai oublié une bague et que l'insert matagi en 16-10 est un peu juste donc recommande en suivant d'une bague et l'insert en 16-11, c'est le métier qui rentre... :
Re: la première
rha … ça nous ai tous arrivé je pense
