Rodbuilders Access Program
Re: Rodbuilders Access Program
Et une participation de plus ! Le post est ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=11&t=7775
Première session rodbuilding
Matériels Rodhouse utilisés :
Blank NFC MB 703 IM.
Kit d'anneaux fuji kr concept L.
Porte moulinet fuji vss avec kit eva split grip plus insert carbone et bagues de finition cb top.
Eva dream butt plus butt composite Rodhouse.
Enfin bagues caoutchouc et bagues pour fermer le filetage.
Outils pour montage ( fil à ligaturer, pinceau, brunissoir, reamer, vernis et colle, crayon blanc...)
Première étape :
Présentation du rodbuilding et expliquer pourquoi j'en suis venu à monter mes propres cannes ( quelques remarques prévisibles : Les cannes que tu montes toi même peuvent-elles rivaliser avec les grandes marques comme tenryu, mégabass... Monter ta canne doit te prendre un temps dingue pour un résultat incertain. Comment faire pour choisir tout les éléments de ta canne sans rien avoir sous les yeux...). Je ne l'avait pas prévu mais avec ces interrogations je me suis dis que la meilleure solution serait de réaliser une commande fictive sur le site avec le choix de chaque élément un à un en partant du butt. (Exemple avec un blank MB 705 HM que je voudrais bien monter un peu plus tard...)
Deuxième étape :
On déballe le matos et on sort le bank à ligaturer.
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810500123498315418640.jpg)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810495323498315418639.jpg)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810494123498315418638.jpg)
Rechercher l'épine du blank ( sens de travail de la canne). Pour cela, il suffit de poser le butt sur une surface plane et de chercher le point dur en exerçant une légère flexion du blank. Une fois l'épine trouvée, il suffit de la marquer à l'aide d'un morceau de scotch de peintre ou encore mieux, au crayon gras blanc.
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810503923498315418645.jpg)
Troisième étape :
Maintenant, il faut reamer les éléments en eva et coller le shim dans le porte moulinet pour pouvoir ensuite faire un montage à blanc. ( Pour reamer si vous le faite à la main, je vous conseil de tourner la pièce à la main sur le reamer et non l'inverse pour reamer droit, enfin ce n'est que mon avis...)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810503023498315418644.jpg)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810542423498315418666.jpg)
Voilà le montage à blanc terminé, je trouve le résultat plutôt sympa et tout à fait à la hauteur des cannes du commerce ( à cette étape déjà les remarques des futurs « rodbuilders » deviennent plus que positives)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810501523498315418642.jpg)
Il faut maintenant préparer la colle bi-composant et coller tout çà ( perso je n'hésite pas à mettre la dose mais je me laisse toujours une marge de 2 cm sans colle ne pas avoir de bavures et je tourne mes pièces autour du blank pour bien répartir la colle).
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810543323498315418667.jpg)
Quatrième et cinquième étapes :
On arrive maintenant aux étapes les plus compliquées ou plutôt celles où il faut être le plus précis.
En effet, il faut maintenant placer les anneaux sur la blank, les ligaturer et enfin réaliser le vernis.
Pour le placement des anneaux, on a pris les spécifications fuji. On aligne les anneaux avec le moulinet monté et le scion vers le bas comme axe de référence. Pour le vernis, il faut bien faire attention au dosage 50/50 des composants ( perso j'utilise une balance de précision).
Quelques photos pour finir mon première post sur rodhouse:
PS si vous avez des remarques ou conseils je suis preneur car j'ai bien galéré pour créer cette petite présentation de ma première session de formation au RB.
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810504923498315418646.jpg)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810532723498315418662.jpg)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810550223498315418670.jpg)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810552323498315418672.jpg)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810523323498315418658.jpg)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810515123498315418653.jpg)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810521423498315418656.jpg)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810511123498315418649.jpg)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/18//17121810505723498315418647.jpg)
Première étape :
Deuxième étape :
Troisième étape :
- bixto
Je me suis pas encore lancé dans l’exercice donc pour juger c’est difficile mais je trouve que tu t’en sors bien c’est vraiment pas mal tout ça.
J'ai modifié ton post pour que les images apparaissent et je viens de te créer ton bon remise RAP, merci à toi !!!
Super merci goulven.
Je tenterais de faire mieux la prochaine fois
- byron722
Voici le CR de ce 1er atelier Rodbuiding qui en appel d autres!
Suite a une proposition d initiation au rodbuilding passé sur les fofos régionaux et sur facebook, les 4 places proposées ont été reservé en moins de 24h, j ai meme accepté une personne supplementaire pour ne pas separer le binome
donc nous serons 5 plus bibi. Ca va etre.... convivial!
dans mon ptit salon.
Grace au tuto de Jeremie, http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=6526 je me suis lancé dans la construction d un nouveau banc de montage qui ne sera pas de trop avec 5 personnes a initier et puis qui servira a faciliter la demarche de la 1ere canne homme made pour certains dans l avenir
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/img_2040.jpg)
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/img_2041.jpg)
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/img_2042.jpg)
Début de l atelier comme prevu le samedi 10 fevrier à 14h30, tout est pret:
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/img_2035.jpg)
Vous étiez tous très ponctuels, politesse et/ou vif intérêt déjà ?
On commence par la presentation des tutos videos tres complets de Rodhouse qui m ont grandement servi a realiser ma 1ere canne.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=3096
Puis je lance une simulation de panier sur le site Rodhouse, grâce à King Cheese qui avait déjà une idée bien précise, nous sommes donc partis d un joli blank NFC 705 IM.
Le choix d un blank commence par une visite sur le tableau des blanks dispos et qui regroupent toutes les caractéristiques sur une meme page, classés par taille croissante, ca aide!
https://www.rodhouse.fr/fr/content/18-t ... s-rodhouse
On passe donc au comparateur 2 autres blanks pour voir si il n y a pas une référence peut etre plus appropriée...
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/dsc_0810.jpg)
On reste sur le 1er choix, le tableau de mesure du diametre du NFC 705 IM tous les 5 cm est en bonne vue et comme pour toutes cannes a monter, on choisit les éléments en partant du talon jusqu a la pointe, de façon a ne rien oublier... Butt, bagues de finition, Eva ou liège, porte moulinet, éventuel KDPS devant le porte moulinet, anneaux de blank puis de scion et enfin couleurs des ligatures et derniers détails esthétiques.
Donc c est l etape navigation a travers le site pour ce familiariser avec tous les composants, associations et choix possibles, vous avez été tous tres studieux
Ptite pause café et en on rentre dans le coté pratique du rodbuiding
enfin!
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/dsc_0811.jpg)
Ayant un blank Rainshadow RX7 a monter avant le salon de Rosheim les 24/25 Fevrier où Rodhouse sera présent, il servira donc de support a cet atelier, ainsi que ses éléments :
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/img_2038.jpg)
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/img_2037.jpg)
On débute par la recherche de la fameuse épine du blank pour determiner le positionnement ideal des anneaux. Chacun testera et trouvera cette epine
vous avez pu sentir le blank rouler entre vos mains lorsqu il est mis en pression et se bloquer sur son sens de travail naturel. Et meme vous rendre compte que sur certains blanks, il peut y avoir 2 epines! Dans ce cas, il faut choisir la plus forte, la plus nette!
Une fois trouvée, on marque le blank et la distance entre le butt et le porte moulinet:
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/dsc_0812.jpg)
Le samedi, c est transpi! Séance de reamage
c est a dire l ajustement de la mousse EVA au diamètre du blank. La, j ai bien vu que vous ne pensiez pas qu il faudrait y mettre un peu d huile de coude! Mais comme tout le monde a participer, c est allé tout seul
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/dsc_0814.jpg)
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/img_2039.jpg)
On s ouvre quelques bieres et debut de l apprentissage d une ligature:
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/dsc_0815.jpg)
Je donne l exemple :
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/dsc_0816.jpg)
Et c est King Cheese qui se lance:
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/dsc_0817.jpg)
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/dsc_0820.jpg)
Puis son pote Marc, qui a vraiment bien compris le truc, une tres belle ligature du 1er coup :cheers:
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/dsc_0818.jpg)
Je finis par leur montrer quelques chichis esthétiques que l on peut faire avec un ligature:
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/dsc_0819.jpg)
Voila, fin de ce premier atelier Rodbuilding, il est temps de commencer le vrai apero
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/dsc_0821.jpg)
Ce fut un réel plaisir de partager ce moment avec vous, vous vous êtes montrés très intéressés et curieux, on a pas vu le temps passé et les derniers partiront vers 22h
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/16/99/13/95/img_2036.jpg)
Constat du lendemain, le Perrier a eu moins de succès![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Uber Geek :ugeek:](./images/smilies/icon_e_ugeek.gif)
![Geek :geek:](./images/smilies/icon_e_geek.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Blank montés:
- alteclansing49
Sympa le retour!!
J'en ferai une le 14 avril, session complète....
top la session ! va falloir investir dans une visseuse comme même ^^
- byron722
Comme il n y avait pas beaucoup a enlever, j ai voulu que chacun en profite pour y aller de son ptit coup
mais j ai filé l astuce.
Blank montés:
