confirmation 2 cannes pour le salon de clermont
slt les rodeurs es ce que vous pouvez me dire si je n oublie rien car j ai quelque petit doutes
canne n°1
blank S782 mhx
pack anneaux kr 6'6
anneau de scion 4.5 1-8
porte moulinet skeleton SKSS Gloss Black
3 bagues awcco avec des diamètres différent
fil a ligature fuji métallique 2 couleur taille A
1er doute pour le porte moulinet es ce qu il faut 2 bagues ou 4 ?
si il en faut 4 es ce que je peut mettre des awcco partout ?
2eme doute pour le fil a ligature si je met que du métallique ça gène pas pour la finition ?
es ce qu il faut du préservateur de couleurs sur du fil métallique ?
pour le talon je vait le faire en bois
3eme doute es ce qu il faut un shim pour ce type de porte moulinet ?
2eme canne
pour celle la j ai déjà plusieurs truc , porte moulinet vss, ( poignée , talon , quick lock ) en bois que je fait et j ai les anneaux sauf 2 et celui du scion ( morceau qui ai partie a l eau quand elle a cassé ) et j ai un accroche leurre
blank SJ783 mhx
anneaux de scion LGST : 4.5-2(5)
anneaux LSG 6 et 7
3 bagues awcco taille differente
fil a ligature fuji metallique taiile A
fil a ligature fuji nocp taille A (il y en a pas besoin du tous ce préservateur ou vaut mieux en mettre )
un bague GIANT APC21 pour une petite customisation du talon si ça ce passe bien pendant la réalisation du talon
un shim en 16 wd si nécessaire car je compte mettre le porte moulinet en butée sur le blank
pour le reste il me faut
vernis flex coat lite
Thermoglue Tips'n Guides es ce qui en a vraiment besoin ou pas ?
brunissoir
pinceau a vernis 3mm
lampe a alcool (es ce qu un chauffage de biwy a un certaine distance ça serait efficace pour le débullage du vernis )
j ai déjà un banc de montage que j ai fait avec un moteur a 9 tours minutes
j ai la colle époxy
reamer (la canne cassée) par contre vous prenez quel grain pour le papier
canne n°1
blank S782 mhx
pack anneaux kr 6'6
2eme canne
blank SJ783 mhx
anneaux LSG 6 et 7
brunissoir
j ai la colle époxy
montage réaliser
MHX: SJ783 dragon ball rod
Re: confirmation 2 cannes pour le salon de clermont
Pour skeleton il faut bagues spécifiques (WCS15 ou D16-FR) 3 voir 4 si tu mets pas de poignée.
Oui il faut shim17 à recouper et affiner un poil.
Fil métallique pas besoin de CP.
3 bagues ? j aurais dit 2 ou 4ANR a écrit :Pour skeleton il faut bagues spécifiques (WCS15 ou D16-FR) 3 voir 4 si tu mets pas de poignée.
et un shim de 17 donc pour un porte moulinet skeleton de 16 ?
montage réaliser
4 bagues si montage "nu", 3 si montage avec un reargrip, 2 si montage avec reargrip et foregrip
ah ok pour mon cas c un montage nu donc 4 bagues merci pour l infolesfilmu a écrit :4 bagues si montage "nu", 3 si montage avec un reargrip, 2 si montage avec reargrip et foregrip
montage réaliser
sinon il me faut un shim de 17 pou un porte moulinet SKSS Gloss Black de 16 ?
montage réaliser
madgik88 a écrit :sinon il me faut un shim de 17 pou un porte moulinet SKSS Gloss Black de 16 ?
ANR a écrit :Oui il faut shim17 à recouper et affiner un poil.
ok j avait la réponse sous les yeux lol sinon j ai rien oublier ? encore merci des réponses rapideANR a écrit :madgik88 a écrit :sinon il me faut un shim de 17 pou un porte moulinet SKSS Gloss Black de 16 ?ANR a écrit :Oui il faut shim17 à recouper et affiner un poil.
montage réaliser
canne n°1
blank S782 mhx
pack anneaux kr 6'6
Perso je met systématiquement 4 bague WCS pour fermer un skeleton meme sous un rear grip ou un quick lock. je me dit que ça évite a l'eau de rentrer sous le PM si le PM viens a prendre un bain.
si il en faut 4 es ce que je peut mettre des awcco partout ? WCS du coup comme l'as dit Eric
2eme doute pour le fil a ligature si je met que du métallique ça gène pas pour la finition?
tu peu faire des ligatures complètes avec du Metalic mais le ce type de fil est plus raide et as une sorte d'effet ressort du coup c'est plus difficile a ligaturer et si tu relâche la pression sur le fil pendant que tu ligature tout ce détend et tu n'as plus qu'as recommencer. c'est juste plus simple avec du non metalique.
es ce qu il faut du préservateur de couleurs sur du fil métallique ? non
comme déjà dit un Shim 17 légèrement aminci c'est nickel. avec un Shim 16 l'espace a combler par la colle est un peu trop grand (risque de décollage du PM par la suite)
2eme canne
blank SJ783 mhx
anneaux LSG 6 et 7
Thermoglue Tips'n Guides es ce qui en a vraiment besoin ou pas ? oui il faut coller l'anneau de sion, après n'importe quelle colle termofusible fait l'affaire.
brunissoir
lampe a alcool (es ce qu un chauffage de biwy a un certaine distance ça serait efficace pour le débullage du vernis ) prend un lampe a alcool ça coûte pas grand chose et c'est vraiment pratique. c'est mieux de chauffer uniquement la ligature.
j ai la colle époxy
reamer (la canne cassée) par contre vous prenez quel grain pour le papier? Perso j'utilise de la bande abrasive en grain 80 collé a l'epoxy sur morceau de blank. j'en ai refait un hier justement.
blank S782 mhx
pack anneaux kr 6'6
2eme canne
blank SJ783 mhx
anneaux LSG 6 et 7
brunissoir
j ai la colle époxy
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
merci HYXAM pour la réponse bien complète surtout pour le shim je dormirait moin c.. ce soir lol
pour le chauffage a biwy pour un grand wrapping tu pense que ca peut le faire ?
montage réaliser
