The first one !!!! bushido sp72/4-8
bixto
Re: The first one !!!! bushido sp72/4-8
Message par bixto »
Un bel outil simple et efficace !
Yama
Message par Yama »
Sobre et efficace, bonne session test
gringo 1er
Message par gringo 1er »
merci les gars!!! ;)
je trépigne d'impatience.......... :roll:
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Plus qu'à avoir ton retour en pêche ;)
ame666
Message par ame666 »
Rien à dire c'est ta canne alors profite de chaque moment...
Et à la prochaine.
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Pascal Af
Message par Pascal Af »
La simplicité c'est efficace, et j'aime!
Très jolie ta petite canne et cool à lire ce retour !
Plus qu'à savourer au bord de l'eau ;)
gringo 1er
salut! et merci à vous!!!
et bloavez mad! au passage....... ;)
bon ,,, bein la session test s'est soldé par un joli capot, sur une Aulne canalisé au débit ascendant.....
mon premier ressenti est plutôt bon! c'est ce à quoi je m'attendais, la plage de puissance me parait plutôt bien estimée,(pour l'instant...) je l'ai testé avec deux leurres: x layer tiny +tp 3.5gr (ensemble 5gr) et one up shad 4" +tp 3gr (ensemble 10gr).
pour le lancé franc du one up le blank se charge bien et propulse bien le leurre, ca part loin! par contre pour un lancé sous la main le ressort de la canne sature un poil et on perd en précision pour poser leurre au bon endroit, en animation, la pointe ne parait pas surchargée et travaille plutôt bien 8-) ,,,la caudale du one up se fait bien ressentir, même à bonne distance sur des tractions appuyées et la lecture du fond est assez précise, pas mal du tout pour une deux brins!!!!!
avec l'autre ensemble à 5 gr le lancé franc est bon et sous la main c'est bien précis, la lecture du fond est par contre un peu plus aléatoire, (il y avait beaucoup de vent et le ventre de ma bannière n'a rien arrangé :roll: )
je testerais prochainement les 12gr et les 3 et 2gr pour préciser tout ça...
j'ai grand hate d'y retourner même si avec ce débit je suis un peu à la rue en therme de plombée sur cette canne, je suis limité aux amortis...........
il s'agit évidement d'une première impression, il n'y a rien de definitif, une canne ne se juge pas en une sortie,,,elle s'apprivoise............ ;) ;) ;) ;) ;)
gringo 1er
ha oui! desolé pour l'absence de photos, j'avais zapé l'apn ,,,la prochaine sera la bonne ;)
Bien intéressant ton retour. Merci !
J'ai hâte de lire la suite :)
