parce que monter des mouches,c'est deja pecher...
izwall
Re: parce que monter des mouches,c'est deja pecher...
Message par izwall »
De toute façon,ça fait belle lurette que je ne fume plus... :mrgreen:
J'ai bien une idée mais elle est à approfondir,je vais y réfléchir ce soir mais je verrai bien deux rouleaux ou rondelle pour accompagnerla rotation du blank avec le minimum de frottement.
izwall
voila,dans l’idée,ça pourrait donner quelque chose comme ça:
Vache, je sens qu'on a encore un ingénieur de la nasa
Oo
yanbzh
Message par yanbzh »
oui, ok, mais c'est un" avantage qu'est nul" (y'a un copyright la dessus :ugeek: )en effet il faut une certaine résistance pour contré la tension du fil quand tu relache le blank, on met souvent un élastique ,un chouchou pour faire de la friction.
par contre pour vernir ça peut être pas mal .
SJ843-MHX finish
flamingo SJ842-MHX
:o MB 702-HM :o
izwall
Oui,j'ai suivie le conseil et c'est nickel.
Je pensais justement au vernissage pour les rouleaux mais pas d'embauche en vue à la NASA,c'est juste du rivet pop et du ceintre à fixer...Quoi que,vue les bidouilles dans apollo 13...
Dernière modification par izwall le 30 déc. 2017 18:53, modifié 1 fois.
bixto
Message par bixto »
Y’a de l’idée dis donc !
izwall
merci.
mais du coup,pas de moelleux mais certainement un meilleur ressenti que le contacte dur du PVC avec une simple couche de feutrine qui commence deja a marquer après une vingtaine de ligature.
bixto
Message par bixto »
Tiens d’ailleurs tu me fais penser qu’il faut que je remplace ma feutrine moi aussi. J’ai envie de dire c’est une affaire qui roule ;)
Fish4CL
Message par Fish4CL »
Nichel chrome tout ça :)
J'arrive un peu en retard, pour mettre sous la feutrine la mousse EVA de 2mm qu'on trouve en plaque A4 dans les mags loisir créatif est nickel. (au passage c'est aussi nickel pour monter des mouches). Un coup de scotch double face et ça roule, collage instantané ;). Et quand c'est mort on change.
Mais bizarre que ça marque autant, j'ai la même feutrine depuis 2ans sur mes supports avec des dizaines d'heures de rotation, et elle va encore en faire quelques unes à priori.
Les rouleaux ça fait top techno et ça claque, mais faute de roulements j'aurais un peu peur à la stabilité (guidage latéral) et dans le temps au marquage du blank en cas de coincement. Généralement mes vernis tournent sans surveillance :? .
Pour l'élastique j'utilise avec bonheur de l'élastique 3mm pour tente vendu par 10m dans une enseigne de sport, revêtu d'un tissage, glisse juste ce qu'il faut.
un bête noeud et on a une boucle à la dimension voulue, en ne coupant pas trop court les bouts qui dépassent ça fait une mini poignée qui facilite pose et retrait. Et plein d'autres usages , comme remplacer le tortillon HS de l'accroche épuisette, etc ...
Très ingénieux tout ça ! je m'installe aussi !
