Montage porte-moulinet TVSTK
jere_miemie
Re: Montage porte-moulinet TVSTK
Message par jere_miemie »
En effet c'est sympa, c'est pas commun
bixto
Message par bixto »
Ça doit être bien léger cette affaire, c’est joli comme montage.
ça donne quoi en main ?
Si on est encore en mode pourrisage de topic, je dirais que c'est pas mal. Probablement pas aussi bien qu'un ips mais ça le fait (en tout cas largement aussi bien qu'un skeleton dans ma main)
Mais j'avoue que je jouais la cosmétique là
hyxam
Message par hyxam »
En même temps qu'est ce qui est aussi bien qu'un IPS?
esthétiquement ça claque bien en tout cas.
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Flobaud44 a écrit :
lesfilmu a écrit :Il manque effectivement un équivalent ACSM en spinning, c'est à dire accès au blank mais avec des ID progressifs, pour se passer tu tube carbone.
Ça fait déjà un bon moment que je me demande pourquoi ça n’existe pas.
Et de 3.
La version casting est vraiment la version de « base », l’équivalent spinning serait le bienvenu!!
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Et de 3.
Juste à reamer et hop !
Là ça sera vraiment top !
nico57
Message par nico57 »
le problème du TVSTK c'est qu'il y a moins de largeur que sur le wave pour mettre des shim et se passer du tube carbone. apres j'en ai monté deux avec les tubes carbones, calés au scotch. Esthetiquement c'est surement mon PM spinning préféré, mais c'est vrai qu'il est un poil compliqué à adapter, et a mettre une poignée derrière.
tatts
Message par tatts »
Bonjour, ayant le même blank (sj842) j'aurai aimé savoir si un tube carbon TC14 (14mm intérieur) soit 15mm extérieur, rentrerais au poil sur le TVSTK ?
Et étant donné que le blank sera <13mm ou je le positionnerais, est-ce que je dois acheter un shim pour seulement 1 mm et quelques broutilles?
C'est mon premier montage spinning donc je débute encore ^^'
Merci les gars :)
-PELAGIC 705 SM
-SJ842-MHX
-SJ 732 x ray
-76ml-tc
nico57
Oui c'est bien le TC14 qu'il faut que tu prennes, il rentre pile poil dans le PM, y a plus qu'a le coller. Pour le shim, pour 1mm non je n'en prendrai pas, j'ai fait a peu pret le meme montage (2 fois, j'adore ce PM ;) ) j'ai juste fait quelques tour de scotch papier pour caller le tube tc14, ca va très bien.
