IMMWS 68 MXF Spinning vertic
Voilà 2018 et comme défit de monter ma première canne
Elle sera dédiée uniquement à la verticale en lac de barrage , mon choix s'est vite porté sur la IMMWS 68 MXF
Une spé torzite dans l'esprit de la 62 MX de baptiste : viewtopic.php?f=9&t=3764&hilit=62MX+verticale
Butt liège
Mais c'est la que ça se complique : choix de la distance butt/ PM
Faut-il le choisir à sa "main" au risque de deséquilibrer la canne ou au contraire placer le PM de facon a équilibrer la canne( couper eventuellement le butt)
Butt liège
Re: IMMWS 68 MXF Spinning vertic
Il ne "faut " rien, c'est strictement selon tes goûts.
Outre qu'il est difficile de déséquilibrer un blank aussi léger, cette notion étant très personnelle, c'est difficile de te répondre... Le première piste c'est la rampe Torzite, mais ça c'est déjà prévu.
Perso j'aime pas couper, mais c'est faisable, sinon tu as l'option du butt lesté chez Alps.
Tu as aussi l'option poignée pleine, surtout en liège, qui alourdi derrière le PM.
A voir ce qui va le mieux à tes gouts.
Autrement si tu veux vraiment être bien équilibré, bah tu montes ta canne sans le butt, une fois terminée tu fais des essais en pêche, avec des plombs collés au Scotch au talon, quand t'as trouvé le bon poids tu le pèse.
Et tu commandes un butt qui fait environ le même poids.
Sinon t'as l'option de coller ton plomb à l'intérieur du butt, ou dans le talon.
Pour moi je choisis toujours de faire une canne à mon bras, peut importe l'équilibre
lorsque j'ai fait mes premiers montage en 2014 j'équilibrais mes cannes mais aprés en utilisation, c'était
au final j'ai tout démonté pour refaire à mon bras (62L & 68Mx)
Comme le disent les copains, sur des blanks aussi légers on peut jouer sur les deux tableaux en ajoutant du poids au butt ou avec une poignée longue![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
À savoir aussi que le liège est plus léger que l'Eva.
Exemple :
- poignée longue liège pour PM IPS ça fait 26,45g contre 30,98g pour l'Eva
- poignée courte liège pour PM IPS ça fait 6,22g contre 9,72 pour l'Eva
Exemple :
Pour les poignées longues je crois que je les avais légèrement coupées avant la pesée.
- alteclansing49
Un exemple.... Mon 68MX laissé intacte, avec une rampe Alco, PM à 27.5cm du butt a bien apprécié un butt composites de 7grs + une ogive de 5 grs collé dans le blank pour avoir un équilibre parfait... Mais c'était monté en Alconite, avec le Torzite, 7grs devraient faire l'affaire.
Monte ta canne, et fait des essais. Un Butt de ce style devrait faire l'affaire. https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... 06332.html ou le ALPS..
Merci pour toutes les réponses précieuses et rapides
Pour info je compte mettre le PM pas en dessous de 27(canne actuelle à 27/28 et je n'ai pas la contrainte du talon court comme je ne pêche pas en float) De plus je trouve le confort meilleur lors d'éventuels combat avec un talon plus long.
Pas évident de se projeter pour une preum's
Comme magic , je pense partir sur l'idée première sans trop calculer puis je verrais au montage , je pourrais toujours changer une bague PVC par une ALU par exemple ou inversement?
- alteclansing49
Si tu es sensible à l'équilibre, il y aura plus efficace que changer une bague PVC par une alu...
Fait comme tu viens de le dire, monte ta canne, ne fixe pas le butt et ainsi, tu pourras toujours adapter à tes envies...
- loy15
Fais des montages à blanc de tes éléments avec du scotch de peintre pour caler le PM et la poignée, butt et cie...
Ça va te permettre de trouver assez rapidement le bon équilibre et la faire réellement à ta main.
