RCBL 70 XL enfant
kfran
RCBL 70 XL enfant
Message par kfran »
et voici le troisième projet, mais là j'ai vraiment besoin de conseil puisque je pars à l'aveugle complet, je m'explique :
je souhaite offrir à mon fils de 12ans une canne pour pêcher le silure à la dandine, fireball et capable de lancer quelques leurres et cuillères ondulantes.
actuellement il pêche avec ma canne qui est une SGT206 by xavier vella qui est une superbe canne mais pas du tout adaptée à la morphologie d'un enfant. la distance butt/pied de moulin = 65cm
mon idée(en fait un pote monteur me la soumis) serait d'arriver à faire une canne évolutive c-a-d qu'il puisse utiliser dès maintenant avec une distance de butt/ pied moulin de 28/30cm et pouvant revisser le talon coupé (~25/30cm) à l'aide d'inserts https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... 14566.html ou pouquoi pas avec des écrous cages assez longs utilisés en méca ?
qu'en pensez vous ? est ce qu'un rodbuilder à déjà fait ce genre de montage.
est ce que c'est ce genre d'insert qu'il faut utiliser ?
peut on compenser le diamètre de l'insert avec du shim ou un arbor ?
je serait plutôt d'avis de mettre un insert dans les 2 parties du blank ce qui va alourdir la canne.
merci
Re: RCBL 70 XL enfant
Est ce que l'evolubilite, ne serait pas de refaire la canne lorsque ton gars sera plus grand ?
Faire un insert sur une canne destine aux gros poisson :? J'ai peur que la force mise lors du combat soit un point de faiblesse, ceci dit c'est peu etre une idee que je me fait :idea:
Oui, je me suis fais la même réflexion, montage aux cotes actuelles, démontage/remontage ensuite, perso c'est ce que je ferais ;)
kfran
Message par kfran »
je comprends votre résonnement
le but était justement d'éviter un remontage mais si ça doit être au détriment du comportement du blank
d'ailleurs vous utilisez quel matériel pour travail les tubes d'EVA block, perceuse et lime ?
C'est pas tant le comportement du blank, c'est surtout l'efficacité (solidité) du truc et son intérêt sur le moyen terme.
D'ici qu'il ait besoin d'allonger la poignée, il voudra peut-être autre chose comme blank, et/ou d'autres innovations auront été faites et pourront être mises en oeuvre, etc.
Après, si tu tiens à te lancer dans le truc, vas-y, rien ni personne ne t'en empêche ;)
Oui, au tour. D'abord avec une pièce dure (pour arrondir/mettre au diamètre) puis au papier de verre.
Au-delà des blocs, tu as aussi la partie EVA colorées, qui se travaillent de la même façon mais qui sont ronds (et colorées :mrgreen: ).
kfran
Message par kfran »
merci pour les infos
exact c'est la solution pour moi. en plus les coloris sont sympa
J-Charles
Message par J-Charles »
Perso, si tu veux pas tout démonter, c'est le jour où tu veux rallonger la canne, tu vires le butt et tu emmanches la rallonge avec un spigot, costaud, que tu colles à l’époxy.
Parce que les inserts métalliques, pour que ça soit assez résistant, il va falloir en mettre des long, et je te raconte pas le poids que tu va ajouter. Alors qu'un spigot, c'est vachement moins lourd, et tu peux rentre à l'aise 10-15 cm dans le talon.
Je l'ai fait sur mon RCLB 70 XL, dont j'avais fait un talon un chouille trop court, j'ai ajouté 10 cm récupéré sur une vielle canne, avec l'eva déjà dessus. Une bague alu à la jonction, et c'est top ! Et crois moi, c'est du costaud !
kfran
Message par kfran »
ok merci c'est un solution intéressante
oui, comme les copains, je pense que tu peux abandonner l'idée de l'insert pour rabouter la poignée. Ça ne tiendra jamais !
donc soit un spigot comme proposé par JC, soit sinon, tu peux, vu le prix du blank, penser à en acheter deux. Tu pourras en coupant au bon endroit un des deux blanks créer un brin qui s'emmanche parfaitement dans le talon de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, tu seras emmerdé pour mettre un butt sur la première canne (EVA ou autre car tu vas obstruer la zone d'emmanchement) .
donc, comme te le propose Philippe, fais la canne comme il faut pour ton fils. Il va prendre du poisson, la faire vivre. Et dans 3-4 ans, t'en fais une nouvelle. Crois moi, s'il pêche comme un dingue, ça ne fera pas de mal de partir sur un nouveau projet plus tard, en supposant qu'il recherche toujours le même type de canne !
kfran
Message par kfran »
ça roule, j'abandonne le projet de rallonger la canne dans le futur, je vais lui fabriquer à son bras actuel et on verra par la suite
comme vous le dites tous, dans 2 ou 3 ans, s'il pêche toujours, il sera content d'avoir une nouvelle canne et celle-ci servira toujours.... pour les neveux ou enfants de pote
pensez vous que je peux la monter en alconite ou sic. elle sera utilisée avec une power pro 40°° en dandine et un peu de lancé ramené, moulinet 4000
ou puis-je trouver une spé pour ce genre de canne, dans les montages jigging XH ?
