Tuto : Fabrication d'une poignée en carbone
Re: Tuto : Fabrication d'une poignée en carbone
je m'installe !
- Fish4CL
Pour illustrer la nécessité des micro trous dans la gaine avant de la poser, le test à blanc sur ma poignée martyr :
On voit bien les bulles d'air emprisonnées, la rétractation n'est pas évidente à maitriser, du coup ben dès que ça fait un peu étanchéité c'est mort. Il faut pour moi commencer à rétracter par le milieu de la poignée, puis y aller progressivement vers les extrémités, afin de repousser l'air et les excédents de résine.
Mais ça y est, c'est démoulé
Photo de loin juste démoulé, en première impression c'est pas mal !!
ça se démoule super bien, comme quand on retire un emballage de protection, par contre je pense que ça aurait été moins facile si j'avais pas enlevé la résine excédentaire qui sortait des micro perforations
Le raccord entre les 2 gaines de diam différent :
Un peu de ponçage à faire avant la couche de finition, mais rien de méchant. On voit bien au bout l'excédent de résine chassé , avec des micro bulles, j'y reviendrai après
L'autre extrémité, on voit la démarcation entre la zone ou la gaine a plaqué et le centre ou elle ne rétractait plus :
Et quelques défauts
vu de près, l'état de surface présente des défauts :
Eh ben oui, bougre d'âne que je suis, j'ai pas débullé avant de mettre la gaine
!! du coup, malgré les micro trous, ben des petites bulles sont restées emprisonnées
Malgré tout rien de bien méchant, ce n'est que la première couche. L'état de surface global pris avec une autre lumière pour mettre en évidence les défauts :
Au final c'est plutôt très positif :
- le ponçage avant finition a été bien bien plus facile et rapide, et aurait du permettre une finition en une seule couche, quand d'habitude j'en colle 2. Aurait du, il faisait trop chaud, ma résine de finition a tiré trop vite j'ai du tout re poncer et recommencer...
- la chaussette est bien mieux plaquée , j'ai pris moins de diamètre par rapport à l'âme que les fois précédentes, donc devrait être plus solide,
Ce que je ferai différemment next time :
- tourner l'âme en prenant en compte une augmentation d'épaisseur moins importante,
- ne pas oublier de bien débuller AVANT de poser la gaine,
- ne pas mettre de colliers trop près des extrémités de la poignée,
- mettre moins de résine !! avant de poser la gaine j'avais remis une couche de résine comme d'hab par dessus, j'aurais pas du ! la couche posée sur l'âme aurait je pense été suffisante. Le chauffage pour rétracter la gaine fluidifie énormément la résine et facilite l'imprégnation, et même si à la rétractation on pousse la résine en trop vers les extrémités plus sortie par les micro trous, je pense qu'on ne sort pas tout l'excédent.
Du coup entre ça et la double couche de finition, pas le gain de poids escompté. D'autant que l'état de surface sort assez rapidement près à finir au ponçage, je ne l'ai pas trop prolongé au risque de rayer le carbone.
Mais après ce premier test une chose est sûre : la prochaine poignée ce sera avec gaine thermo vu le gain de temps à la finition !
Le résultat sort pas mal, poignée finie :
La suite, ce sera sur le post dédié au prochain montage, cette poignée ne va pas rester orpheline très longtemps
A+
Et quelques défauts
A+
- bixto
C’ est du beau boulot chapeau !
Oo
Ya vraiment des grands malades sur ce forum quand même...
Trop classe encore une fois ya un niveau de dingue la.
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
C.est intéressant surtout pour certaine formes et pense.
Ca doit permettre de mieux plaquer sur les creux.
Voir de gagner une couche de resine
C'est super Christophe, merci pour le partage !
- loy15
Excellent tout ça! Je dois me faire un jeu de poignée carbone sous peu, je sens que je vais tester le truc!!
Un préservatif à R(g)od , encore fallait -il y penser
c quand meme super technique bravo pour le travail effectuer
montage réaliser
MHX: SJ783 dragon ball rod
