Montage P842-2
Ramon
Montage P842-2
Message par Ramon »
J’ai choisi mon blank (P842-2 MHX), il me reste les autres éléments pour le montage.
Je pensais monter un PM skeleton histoire de gagner du poids sur la canne : https://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton ... 11183.html
Pour reste de la poignée j’hésite encore entre un truc extrêmement dépouillé avec simplement 4 bagues de finition et un butt EVA (avec une bague aussi) ou un split grip liège sans fore grip.
Scénario minimaliste :
- Bagues 3 * WCS 16-12, 1 * WCS 16-12.5, 1 * WCS 16-13 https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... _wcs_16-13
- Butt EVA https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/123 ... 12326.html
Scénario liège :
Un petit rear grip liège : https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-li ... 12425.html
Il passe en spinning ? Je ne trouve pas la référence pour le PM spinning.
Le butt : https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 04444.html
Enfin les anneaux, ce sera en montage KR concept. Alconite black. Après mes lectures et en collant à la spécification Fuji il y a simplement ce pack : https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1 ... 15242.html
Ou avec une tresse 10 centièmes et fluoro 25 centièmes max on peut descendre la taille du tunnel en 4 (4.5 dans le pack) :
- Train de réduction KLH20/10/5.5
- 6 * KT4 pour le tunnel
Enfin l’anneau de scion LG4 : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... gat-4_5_25
Accessoires : un shim en 16.
Tout colle ?
Concernant la position du moulinet, 25 cm du talon me semble être une bonne position par rapport à la puissance de la canne. Ca met le premier anneau à environ 63 cm du pied du moulin, ce n'est pas trop?
Comment estimer l'équilibrage de l'ensemble? Le moulin sera un Rarenium 2500 (un peu moins de 200g).
Merci :)
NFC: SJ762 im, SJ762 hm, CB704 delta, FW662-2, MB703 delta, SJ706 im.
Rainshadow: REVS76 MH, 68MXF.
Matagi: Tr86 Superseabass.
alteclansing49
Re: Montage P842-2
Message par alteclansing49 »
Je te fais une réponse rapide, donc incomplète...
Pour le tunnel, je prendrais des KT4.5, tu va être limite avec des 4.
Pour ta distance Butt PM, étant donné le comportement de ce blank, je te déconseille de mettre seulement 25cm. Pars plutot sur du 30cm, afin que l'ensemble ne soit pas trop lourd en tête.
Pareil, un Butt dépouillé c'est bien, mais tu peux aussi mettre un petit butt composite histoire d'équilibrer le tout. A toit de voir selon tes affinités.
Shim de 17 à légèrement retailler si tu montes un skeleton.
Voilà pour le moment ;)
Re: Montage P842-2
Je suis pas sur que le grip liège est prévu sur le skeleton spinning :!:
de mémoire ça le fait mais sur le casting (c'est ce que j'ai mis sur un 62Mx et 702Hm casting)
d'accord avec alteclansing49 les 4.5 c'est bien, les tailles 4 sont vraiment petites et ça gratte un peu au lancé si les diamétres de tresses/fluoro sont un peu gros ;)
la distance pied du moulinet/talon est importante si tu pêche en float (voir en kayak) si tu n'a pas cette contrainte d'utilisation alors tu peut jouer son l'équilibre.
Personnellement je choisis toujours la bonne distance et ne cherche jamais à 'équilibré une canne (sur ce genre de canne UL/L) ç'est de l'ordre de 4/5cm l'équilibrage.
le top étant de faire un montage à blanc des éléments et tu scotch rapidos tes anneaux ça te permettra de voir l'équilibre et donc le placement des différents éléments (poigné PM/butt)
forcement attention aux tailles des bagues qui peuvent changer selon les positions du PM
sur les bagues WCS tu peut prévoir les diamétres mini et les ajuster en les ponçant ensuite selon leur placements ;)
Ramon
Re: Montage P842-2
Message par Ramon »
C'est noté pour la tailles des anneaux, je pars sur du 4.5, merci :)
Pour la distance butt - pied du moulinet je ferai les essais avec du scotch pour l'équilibrage. Je n'utiliserai pas cette canne en float, sauf exception. J'adapterai les bagues en conséquence avec les côtes du blank.
alteclansing49 a écrit :Pareil, un Butt dépouillé c'est bien, mais tu peux aussi mettre un petit butt composite histoire d'équilibrer le tout. A toit de voir selon tes affinités.
Pourquoi pas, il y a des trucs sympas :)
Par exemple: https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... t-cap.html
Reste à trouve le butt à tenon qui va bien.
Re: Montage P842-2
Tout à l'air de bien se profiler :)
tu as besoin d'aide pour trouver le butt tenon ?
Ramon
Re: Montage P842-2
Message par Ramon »
Depuis vendredi je n'ai pas eu le temps de me repencher sur la question mais après un rapide coup d'oeil je n'ai pas vu de but qui irait avec ce tenon. Alors je veux bien un petit coup de main :)
Re: Montage P842-2
Si tu restes en EVA, tu peux prendre ça : https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/841 ... 08411.html
Il faut couper le tenon. Si tu choisis le butt en 25mm, il faudra ajuster un peu le diamètre du butt avec du papier à poncer. Pour ça, je colle le tout. Je mets un tour de scotch autour du butt. Puis je ponce avec une bande de papier de verre le butt jusqu'à harmoniser les diamètres.
Sinon, tu prends en 27mm et pas d'ajustement à faire ;)
