Rénovation vieux blank Pike
Patrice
Message par Patrice »
Salut,
J'ai désormais un peu plus de temps pour me replonger dans le Rodbuilding, aussi
à l'issu d'un apéro avec prolongation, :mrgreen: j'ai entrepris de refaire une vieille canne (20 ans le bout de carbone).
C'est une 2 brins de 2,85m qui d'après mes recherches est destinée à la pêche du Brochet à l'ondulante.
Puissance annoncée 8/27gr mais vu les mensurations du machin, je pense que c'est largement sous estimé.
Je vous passe le taff pour mettre le blank à nu... PM DPS 18, poignée en liège pleine et 2,5 tonnes de colle :shock:
Bref je suis passé en PM DPS 16, puis assemblé et tourné des grip liège/EVA (c'est d'ailleurs très sympa à faire et le résultat est top)
C'est bien avancé, seul petit hic au vernissage, le vernis entre les 2 grips n'est pas super uniforme (on le sent au toucher).
Est-ce que c'est reprenable sans risque de tout merdouiller ?
Un ponçage et une fine couche de vernis ?
Vos avis sont bienvenus
Patrice
Blanks montés:
MHX: SJ-9000-2. SJ-842-2
Matagi: TR86. TR96
Re: Rénovation vieux blank Pike
oui en général un poncage léger puis une nouvelle couche fine de vernis ! faut que le vernis soit bien fluide pour qu'il se dépose bien uniformement, moi je mets mes flacons devant le radiateur :!:
Yama
Message par Yama »
Attention aussi à ne pas laisser de traces de gras avant de vernir sinon le vernis présentera des sortes de petits cratères
Patrice
OK merci pour ces précisions,
je vais donc tenter le coup avec un ponçage léger avec du grain 500 et fine couche de vernis préalablement
mis au chaud pour bien fluidifier.
Un peu de seal cork pour les grips et mon compagnon de pêche ne reconnaitra pas son morceau de carbone. :mrgreen:
Au passage j'ai utilisé un butt fuji avec masselotes intégrées, je trouve le produit super car il permet d'équilibrer la canne au mieux.
Patrice
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
J'ai l'habitude de dégraisser en imbibant du sopalin avec de l'alcool à 90° puis je laisse évaporé quelques minutes.
En général quand j'ai eu besoin de faire une deuxième couche (fine) il faut bien "tirer" le vernis, mais souvent comme c'est la deuxième couche on ne voit pas forcement bien sur la première épaisseur, l'éclairage est important pour bien voir ou ;)
ça part très bien ta rénovation, bravo !
bixto
Message par bixto »
Je m’installe ça me rend curieux, c’est bien parti cette affaire.
Patrice
pff, ça tourne, c'est de la balle.
Encore une fois merci pour vos conseils.
Je ferai quelques photos.
J'ai essayé de garder l'esprit "vieux brin" sans en abuser.
C'est simple, c'est con, mais ce bout de carbone a une histoire et je suis très content de lui donner une seconde jeunesse.
Par contre, j'ai appris un truc, la rénovation, c'est long mais très formateur. :mrgreen:
Bref, que du bonheur.
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
Patrice
voila quelques photos, pas très bonnes pff
Le seal cork fonce un peu les grips, je suis fan.
Mon pote est :shock: c'est le top :mrgreen:
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
bixto
Message par bixto »
La classe j’aime beaucoup !
