je sens les réponses croisées avec ANR et Lemoutch... le temps que je réponde...
Alors, oui, un blank lancer peut être détourné en blank mouche. Perso, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai deux projets en cours (et j'ai déjà les blanks). Lemoutch, et d'autres, l'ont fait avec des blanks SPG (fibre de verre).
Maintenant, pour savoir le numéro de soie... Théoriquement, il te faut un poids de soie capable de te faire plier le blank d'un tiers de sa longueur... En gros, tu mets ton blank, on va dire de 3 mètres, à 1m50 du sol, horizontalement. Tu mets du poids statique au scion, jusqu'à ce que le scion descende d'1m (soit 1/3 de la longueur de la canne). Et tu convertis ce poids en équivalent numéro de soie...
Une soie de 3 correspond, en théorie, à 6gr et des poussières (6,10 à 6,88 pour être précis). Entre 10 et 15 grammes, tu peux avoir des soies de 6 à 9...
"Poids de la soie": c'est le poids des 30 premiers pieds de la soie, càd des 9,14 premiers mètres de la soie... enfin... théoriquement (je reviens sur ça plus tard)
Un système de conversion habituellement accepté est de prendre la puissance max de la canne en 16ème d'oz. Un puissance max de 3/16 semblerait correspondre à une soie de 3... Maintenant, comme tu sais, les puissances données par les fabricants et les puissances constatées... SI je ne me trompe pas, le SPG 601 est donné en 3/16 oz mais semble correspondre davantage à une soie de 4...
Bref, je crois que j'ai dit "théoriquement" plusieurs fois... Effectivement, cela est "toute théorie" ! J'ai eu une super canne soie de 3 (constructeur) mais avec un ERN de 6+ (l'équivalent numéro de soie, en mettant du poids au scion). Et pourtant, c'est avec une soie de 3 qu'elle s'exprimait le mieux dans mes mains! Les numéros de soie sont de plus en plus sous-côtés, une soie de 4 est souvent une soie de 4,5 maintenant. Le ventre d'une WF (ou d'une TT) fait souvent plus que 30 pieds... donc tes 30 premiers pieds la classe en soie de 4, mais si tu shootes avec tout le belly dehors, tu te retrouves avec plus qu'une soie de 4, etc.
Après, il y a aussi et surtout une question de feeling. J'ai une canne fibre de verre, soie de 6. Je sais quelle soie (SA Mastery Distance, une vraie 6) a été utilisée pour développer le blank (développé par un top maître caster). Résultat, j'achète la soie, j'aime pas du tout l'ensemble, je regrette même l'investissement du blank !!! Je fais un effort supplémentaire au nvieau €€€, j'achète une autre soie (Rio SHS), fuseau plus long, plus lourde (une bonne 6,5)... résultat: un ensemble du tonnerre dans mes mains ! un pied d'enfer !
Le meilleur moyen, c'est encore de tester le blank... c'est pour moi le seul moyen efficace de se faire une bonne idée du numéro de soie qui TE conviendrait pour tel ou tel blank. Enfin, je dis ça, mais comme dit plus haut, j'ai deux-trois projets en tête de conversion de blank...
Si tu regardes du côté des blanks NFC, regarde les "ERN" qui sont donnés. C'est le "Effective Rod Number", c'est à dire l'équivalent numéro de soie du poids nécessaire pour plier le blank d'un tiers de sa longueur...
De manière plus pragmatique, et plus simple...
quel serait ton besoin, quelle est idée ? Longueur de canne, poisson visé ? A moins que tu ne vises tarpon, requin, GT, et autre permit, je pense qu'il faut essentiellement regarder du côté des blanks UL et L. Je suis convaincu en tout cas qu'il peut y avoir d'agréables surprises sur un blank spinning/casting détourné en fly !
