Serait il possible de solliciter un peu votre aide ...
Etant ingénieur de base, j'ai cette facheuse manie de tout devoir décortiquer, pour comprendre ce qui se cache derrière ...
M'intéressant au placement d'anneaux, je suis tombé sur ceci : http://anglersresource.net/GuidePlacementSoftware.aspx
Après un peu de reverse engineering, j'ai fini par transposer dans un fichier excell, la méthode de calcul.
A ceci près, que leur méthode de calcul est aproximative. Je m'explique:
A partir de l'angle formé entre le moulinet et le blank, il est possible d'en déduire le ChokePoint (point d'intersection entre le blank et la ligne imaginaire partant du centre de la bobine).
Ainsi, par un simple thales, il est possible de trouver la distance correspondante à une hauteur sur le blank. et réciproquement.
L'approximation dans leur mise en pratique est qu'ils partent d'un guide (par ex: KL25), en prennent sa hauteur dans la table Fuji (44 mm) et cherchent donc la distance depuis l'axe du moulinet, où la distance entre la ligne de choke et le blank fait 44 mm .... ce qui est faux car on est pas pile au milieu, et en déséquilibre lors d'un lancer !!!
Pour être juste, il faudrait chercher la distance depuis l'axe du moulinet, où la distance entre la ligne de choke et le blank fait : Hauteur du guide - épaisseur du guide de l'anneau- 1/2 du diamètre extérieur de l'anneau OU si vous préférez la distance entre la base du guide et le milieu de l'anneau ....
Et c'est là où j'ai besoin de vous .... : vérifier si l'épaisseur du guide de l'anneau est constante quelque soit la taille de l'anneau (ce dont je doute) et réaliser une compilation de mesure pour chaque taille d'anneau et chaque type de guide.
Donc si certains de vous ont accès à des séries d'anneaux, je serais ravi si vous pouviez prendre des mesures pour moi: Distance entre le sommet du guide et le milieu de l'anneau
Mon but étant de corriger l'outil en question et de le développer, il va de soit que je partagerai avec tous le résultat et le fruit de ce travail collectif ....
En remerciant par avance, tous ceux qui répondront favorablement à ma requête
Michaël
