information blank palm...
Re: information blank palm...
ah tant mieux si on a pu t'éclairer par les différents retours ! et désolé, j'avais aussi cru que tu souhaitais t'initier à la mouche... :-S
Tiens nous quand même au courant de ce que tu vas faire, les histoires de détournement de blanks, c'est toujours intéressant à lire, et ça peut aider ceux qui souhaitent détourner le même type de blanks...
oui,ça permet d’être le larron de l'occasion,parce que quelque fois,on a une canne qui ne sert a rien et que l'on est prêt a sacrifier a moindre regret pour l’expérience qui est intéressante.
comme je l'ai dis,pas de soucis pour la méprise
derrière un écran la compréhension n'est pas toujours évidente...en partant deja du principe que l'explication était claire ce qui n'est pas forcement le cas non plus.
Perso ça m'intéresse toujours ce genre de projet.
Tu peux nous en dire plus sur le blank ? T'as une photo en charge ?
il n'y a rien d’inscrit sur le blank au delà de sa puissance d’où le fait que je pense qu'il soit en fibre,s'il était en carbone,une reference serait sûrement ajouté et le coté conducteur d’électricité aussi.
non,je n'ai pas de photo en charge mais je m'y suis repris a trois fois avec le meme résultat (distance poignée scion 145cm,canne posée sur une table a 76cm,scion descendu a 61.5cm (76-14.5) a l'aide de 49.7g de riz),donc tant pis,je verrai sur les vides grenier a moins qu'un tour chez décathlon me permette de trouver mon bonheur.
prends un moulin avec une soie, tu sors 15m puis tu mets le moulin dans ta poche, tu passes la soie dans les anneaux et tu essaies pour voir ce que ça donne. c'est assez instructif.
je verrai ça ce soir avec une soie de 5 pendant la pause au boulot...
y en a un qui va avoir l'air fin sur la pelouse
d'ici a ce que l'on me dise que ce n'est pas trop poissonneux par ici...
J'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures à travailler mon casting sur gazon. Mes observations confirment : il est pratiquement impossible de ne pas croiser un débile qui te demande si ça mord.
résultat des courses,la canne ne se charge pas et c'est la misère pour tenir la soie en l'air.
Hmmm. Soit tu passes à beaucoup plus lourd, soit tu étudies la possibilité d'un autre blank.
tres certainement la deuxième solution avec pour objectif idéale de rester sur de la soie de 5 quoi que j'ai une wf7 mais ce serait pour le test encore que ça me permettrait de charger la canne avec peut de soie sortie mais du meme coup posera des problème sur des lancé plus long.
non,je pense vraiment me trouver un lancer a sacrifier a pas cher .
