Tutoriel , montage du porte moulinet .
Re: Tutoriel , montage du porte moulinet .
bien vu,
quand tu mets un flexion il y a toujours un endroit ou il va naturellement travailler dans le meme sens : la bosse va etre d'une coté, le creux de l'autre.
les moucheurs placent leurs anneaux d'un coté ou de l'autre suivant l'action recherchée, en spinning on les place dans le creux, à l'opposé de la bosse, coté intérieur du cercle quoi.
il faut donc reperer cet endroit au crayon blank, et y placer tes anneaux, donc bien positionner tes anneaux.
c'est encore l'un des interets du rodbuilding, avoir une canne correctement montée, qui va travailler dans son sens naturel, favorisant des lancers précis, une meilleure action pendant le combat.
voilà la méthode la plus simple à mon gout et la plus efficace, c'est celle que j'utilise, elle marche niquel.
le butt en appui sur une surface propre et lisse, le scion maintenu, et en appuyant sur le blank avec le rond d'un crayon, pas besoin d'y aller aussi fort que le gars de la vidéo, des que le blank commence à travailler, il se met dans le bon sens.
http://www.youtube.com/watch?v=CfCqhtx6 ... re=related
tu verras que ton blank se met toujours dans la meme position.
une fois la canne montée, bridée, collée, le resultat n'est plus le meme, mais sur un blank nu, c'est flagrant.
a+
a+
Pas moyen de passer un shim au tour pour l'utiliser avec un VSS et bénéficier du gain de poids ? C'est un genre de mousse non ?
c'est de la mousse PU en fait, c'est possible, mais il va te falloir poncer le shim pour le mettre à la taille du vss, le coller dans le porte moulinet, reamer le shim, il ne va plus en rester grand chose, quelques mils.
c'est tout à fait réalisable, mais au vu du gain de poids moi je ne m'embeterai pas à faire ça.
quipettrovitchi
Le porte moulinet FUJI VSS SD 16 ou 17 peut se monter dans les 2 sens ?
Car sur ma "genesis dubreuil" la partie vissée est du coté du talon de la canne.
oui, tu le monte dans les deux sens, comme tu veux, sur son tuto clark le monte bague de serrage en haut
- pechayou44
Petite question
est ce que vous avez une technique particulière pour mettre le porte moulinet dans l'axe de l'épine, ou est ce que c'est à l'oeil ?
Vous repérez et faites une marque avant collage ? ou une fois enduit de colle, vous l'alignez ?
Oui (deux bouts de scotch un sur PM et un sur blank).pechayou44 a écrit :Vous repérez et faites une marque avant collage ?
Oui quand cela est possible je contrôle en installant un moulin dessus.pechayou44 a écrit :ou une fois enduit de colle, vous l'alignez ?
Le plus sur quand c'est possible et qu'on débute est de coller le PM en avant dernier (la poignée en dernier de fait).
Si tes anneaux sont déjà ligaturés c'est bien plus simple de contrôler le bon alignement de l'ensemble.
Bon faut quand même passer tous les élément du bas (poignée, PM et enjoliveur s'il y a lieu) puis les fixer avec du scotch pour pas qu'il se baladent et gènent lors du ligaturage.
Un fois les anneaux alignés tu colle les élements de la poignée (dont le PM) il est alors facile de respecter un bon alignement avec la ligne d'anneaux qui te guide.
Bonsoir
Je cherche le tuto pour le montage du porte mouliner avec un shims ou arbors , mais je ne le trouve pas !!!!!
Si quelqu'un peu me venir en aide
Perso je colle l'arbor dans le corps du PM (aprz avoir raccourci le pas de vis s'il y a lieu).
Une fois sec j'ajuste le diamètre interne de mon arbor.
Puis je colle l'ensemble sur mon blank pour finir.
pas mieux !
