Avis pour mon premier projet ul
Bonjour à tous
Je viens solliciter votre expérience pour la réalisation de mon premier projet
Je part sur une canne ul pour la truite et la perche
Blanck:REV-68ul
Butt Liège :BGKSC
Skeleton 16 Silver: GS16SKC-S
Fawc Silver: 9 mm
Bagues FBWC
Pack kr 6.6 black alconite ul
Anneau scion Fuji MNST
J'espère que je suis assez précis
Blanck:REV-68ul
Butt Liège :BGKSC
Fawc Silver: 9 mm
Bagues FBWC
- alteclansing49
Re: Avis pour mon premier projet ul
Bonjour !
Ton panier me semble correct, tu as oublié un shim 16 pour fixer ton porte moulinet. J’imagine que tu as fait attention au diamètre de la bague que tu vas mettre sur ton Porte moulinet. D’ailleurs, comment comptes tu utiliser les FAWC et FBWC ? Pour l'anneau de scion, tu prends quel diamètre de tube?
Tout d'abord merci pour la réponse rapide
De plus je me suis rendu compte que je ne me suis pas présenté au forum je vais reparer ça
Pour le shim je ne l'ai pas marqué car je ne sais pas si il vaut mieux prendre un 17 et le poncer ou prendre un 16 et l'ajuster avec de la colle
Pour les bagues je pense en mettre quatre,une derrière et devant les deux partie du pm
J'ai regardé les côtés du Blank donc je pense que ça peut le faire
Pour l'anneau du scion j'ai pris celui qui est préconisé avec le Blank donc ça doit être bon non
- alteclansing49
Le coup du shim 17, c'est pour le skeleton de chez fuji. Je demande l'info pour le forecast...
Cool
J'ai pas précisé que la FAWC ira juste devant le butt en liège
Quel marque de moulinet est prévu ?
car sur ce type de porte moulinet , les fentes qui accueille le pied du PM sont peu profonde et par exemple les pieds des moulinets ABU ne rentrent pas
regarde dans ma signature le montage de ma EFX 703, c'est le PM que j'ai mis
Pour les anneaux, selon les diamétres de tresse/fluoro employé UL ou L
- alteclansing49
Shim de 16.... Pour l'anneau de tete, lorsque tu passeras ta commande, demande leur de vérifier (partie commentaire) de la commande).... En général, c'est fait
Petite précision, pour l'anneau de scion, prends plutôt un LGAT
Merci pour ces conseils
Pour répondre à Magic,je pense mettre un petit rarenium,ou un petit stradic garni du tresse 6/100 et bas de ligne 18 ou 20/100 sinon j'ai regardé ta signature et c'est tout à fait ce style de canne que je vais monter
C'est parti commande passée
