Expérience d'alignement
- Pascal Af
Re: Expérience d'alignement
Et une fois les ligatures faites (non vernis), personne n'a essayé de mettre "légèrement" en tension avec un bout de fil pour voir si ça ne mettait pas tout ça une peut plus droit?
J'ai déjà le laser je trouve pas sa top, surtout que je monte pour le moment de gros porte moulinet casting et le support du laser nage dedans.
au début, j'ai cherché pas mal de solutions et petits trucs aussi pour aligner... et Goulven m'avait dit "tu sais l'outil le plus précis pour ça...c'est ton oeil !" et franchement il avait raison ! J'aligne chaque anneau un par un par rapport au précédent en placant mon oeil juste à sa base et c'est parfait !
- alteclansing49
Pareil, je le fais dehors, avec une lumière naturelle pour éviter les reflets. I've got the eye of the tiger....dentex a écrit :au début, j'ai cherché pas mal de solutions et petits trucs aussi pour aligner... et Goulven m'avait dit "tu sais l'outil le plus précis pour ça...c'est ton oeil !" et franchement il avait raison ! J'aligne chaque anneau un par un par rapport au précédent en placant mon oeil juste à sa base et c'est parfait !
Ce que je trouve compliquer c'est d'aligner cardans porte moulinet et anneau, mais peut être que je m'y prenais mal , je coller le cardans en premier.. Je vais essayer de coller porte moulinet aligner les anneaux et à la fin positionner le cardans
je fais aussi dans cette ordre !floflo13 a écrit :Ce que je trouve compliquer c'est d'aligner cardans porte moulinet et anneau, mais peut être que je m'y prenais mal , je coller le cardans en premier.. Je vais essayer de coller porte moulinet aligner les anneaux et à la fin positionner le cardans
Pour aider à aligner le PM, fais-toi une poignée fake, soit en coupant celle d'un vieux moulinet, soit en en bricolant une.
Avec l'angle porté, ça aide beaucoup.
Y compris ensuite, aligner le stripper sur cet axe devient super simple, puis les autres anneaux sur le stripper.
juste une petite question c est quoi que vous appeler le cardan
montage réaliser
MHX: SJ783 dragon ball rod
C'est le butt sa fait un croisillons pour se bloquer dans les baudrier sur les cannes fortes en général
ah d accord j aurai du y penser
montage réaliser
