Sur un blank de ce type, çà sera trop gros en 17, visuellement j’entends, mais comme toujours "c'est toi qui monte, c'est toi qui voit"
premier projet canne UL : REVS 62UL-2SB
Re: premier projet canne UL
En diamètre, et oui, il y a une différence en prise en main, le 17 est plus gros, certains préfèrent (d'autres non
guillaume12
Je vais suivre tes conseils et prendre le PM en 16
du coup shim en 16 aussi ou toujours en 17 et poncé un peu ?
Si skeleton en 16, shim 17 poncé, si PM classique en 16 shim en 16 aussi.
guillaume12
Parfait, merci pour la réponse, ce sera donc skeleton 16 avec shim 17 poncé.
Je passe maintenant aux différentes mousses.
Je souhaite faire le meme style que le montage du haut, mais en EVA à la place du liege
EDIT: je ne sais pas pourquoi l'image ne se charge pas, voila le lien http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... nelige.png
J'ai donc vu les butt suivant qui me parraissent faire l'affaire :
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/123 ... 12326.html
Dans l'ideal j'aimerai rajouté rajouté une bague e la fin et terminé par un butt plastique ou metal. A votre avis, il est possible de couper la fin du butt eva et de venir finir par la bague et l'autre butt ? Car je ne trouve pas les dimension pour savoir quelle bague prendre
Ma deuxieme question concerne le rear grip.
j'ai vu que celui la qui pourrait convenir, la version 4,8cm : https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-ev ... -seat.html
Ca vous semble bon ?
Oui, tu peux couper la partie arrière du butt. Pour le diamètre arrière et coller avec les butts métal, vérifier avec quelqu'un, perso pas chez moi, je ne peux pas mesurer.
Fait à attention à couper bien droit, que l'ajustement soit propre.
Pour mettre une bague sur l'avant, on faudra aussi couper un bout pour rattraper le bon diamètre. Regarde les archives de Magic, il a posté les différentes options.
Pour montrer le sks à l'envers comme ton premier schéma, il faut prendre le SKS avec KDPS et lui rapporter l'EVA fait pour ---clic---
guillaume12
Ok, je verrai directement avec le site si je n'ai pas réussi a trouver d'info sur les diamètres
Merci pour le lien, je n'avais pas vu ceux la, ils semble convenir parfaitement à ce que je cherche
J'ai édité ta photo
le deuxième montage ne fonctionnera pas : le grip en liège derrière le skeleton est prévu pour un PM casting et non pour un grip de Quick lock
le premier ou le dernier sont OK
Attention néanmoins aux ligatures derrière le KDPS, faut pas que ça coince lorsqu'on désèrre le KDPS
guillaume12
Merci, du coup j'avais merdouillé ou ? que je refasse pas la meme chose si je doit remettre une photomagic a écrit :J'ai édité ta photo![]()
magic a écrit : le deuxième montage ne fonctionnera pas : le grip en liège derrière le skeleton est prévu pour un PM casting et non pour un grip de Quick lock![]()
Les ligatures ne sont pas prevues, c'etait juste une image que jai trouvé qui correspondai a la forme des mousses que je voulai
guillaume12
Hello,
Encore et toujours moi
Je me demandai comment vous faites pour choisir la tailles des bagues ?
J'ai essayé de faire un schema sur papier pour ensuite prendre les mesures du blanks marquées sur la fiche, mais comment faire lorsque sur les elements (par exemple le butt) la taille n'est pas ecrite ?
Je ne sais pas combien il mesure du coup je ne sais pas ou il arrivera sur le blank
Quel butt as tu choisi?
Pour une bague alu, prends la taille supérieure au diamètre du Blank. Si il y a un peu de jeu, un petite ligature dessous comblera l'écart, voir même un tour de ruban adhésif http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=5536
Pour les bagues souples, tu peux prendre le diamètre légèrement inferieur.
