Je me lance! Au secours!
- AuroraFishing
Re: Je me lance! Au secours!
C'est là que je ne sais pas où aller, quel avantage me procurera un blank avec plus de souplesse ou au contraire plus raide en pointe? Ça va vous paraître idiot, mais je n'ai aucune idée de ce que ça change, la distance de lancer ou simplement une préférence du pêcheur?
Niveau réserve de puissance il en faut un peu quand même au cas où je touche un joli poisson, mais en règle générale je touche plus du 25/30cm en black bass avec cette technique, donc je veux pouvoir m'amuser un petit peu avec le combat ^^
Ce sera une spinning.
Je pêche avec des leurres souples de 3 à 5 pouces grand max le tout en weightless, ou alors très très légèrement plomber pour faire du sub-surface.
La caractéristique numéro un reste la distance de lancer pour pouvoir atteindre certains poste que je ne peux pas atteindre actuellement.
Merci beaucoup pour ta réponse, j'ai bien compris l'intérêt de prendre un anneau supplémentaire maintenant !
Je me demande aussi comment choisir l'emplacement du porte moulinet, il y a une côte "standard" avec la longueur de l'avant bras ou c'est juste à moi de décider (ce qui va être dur vu que j'ai aucune idée sur le sujet xD)
Blanks montés:
Rainshadow IMMWS 72 ML-TC
Rainshadow RCKJB 600-150
Rainshadow IMMWS 68 MXF
MHX SJ842
MHX SJ842
- AuroraFishing
Tu a ajusté ta poigné en fonction ? Où la position de tes anneaux ?Matthieu SBA a écrit :Perso je me suis arrangé pour que mon anneau tombe pile sur la fin du tressage carbone.
Blanks montés:
MHX SJ842
MHX SJ842
Dans mon expérience, les deux facteurs qui influent le plus sur la distance, c'est la longueur de la canne et surtout le diamètre de la ligne.
Perso je pense que la 723 sera très très bien pour du weightless mais si c'est distance-distance peut être la rainshadow xst 1082f et un moulin avec une micro tresse...
- AuroraFishing
Je préfère rester sur du monobrin, si le blank que j'avais choisit fait l'affaire je pense que je vais partir la dessus
Blanks montés:
MHX SJ842
MHX SJ842
Dicton du jour :
Pour lancer loin met du crin fin
en 2017 j'ai trouvé un étang à bass blindé ! j'ai rapidement compris que les 4 spots visuels : 1 souche et 3 tapes de nénuph étaient systématiquement pris d'assault par les pêcheurs , les fishs étant sur-éduqués, j'ai péché la pleine eau en peignant , le but : patater le plus loin ou les autres ne lancaient jamais !
j'en suis venu à utiliser un 8' (2.43m) tresse de 12°° en gros j'envoyais 10 à 15 plus loin que les autres gars et puis un jour pour me marrer j'ai utiliser mon UL 6.6' mais avec mon nanofil taille 8 (soit 9.5°°) j'envoyais aussi loin qu'avec la 8'
pour ta pêche il faut une canne qui se charge facilement au lancer surtout avec du 3" en weigtless,
en plus le coté "rond" du blank évitera les décroches sur les chandelles !
j'ai mis au comparateur 4 blanks
le phénix, le revs 72Ml, l'EFX 703 et le HS 760 delta
le delta est plus puissant, les autres se ressemblent le blank que tu as choisis semble convenir car il est rond en pointe dans les petits grammages
Pour la distance du pied du moulinet au talon, c'est strictement perso, en gros sur les pêches du bord ou en bateau ça ne géne pas trop, par contre en float c'est important car souvent la poche sur le coté géne, pour moi MA distance c'est 25/28cm en float et un peu plus pour mes cannes du bord 28/30cm et au delà ça me géne
- AuroraFishing
Whaou, merci beaucoup pour ta réponse !
Donc je regarderais quand même les blanks que tu a mis ce soir car sur le téléphone c'est pas le top. Mais je pense partir sur le phénix 723 du coup.
C'est exactement le même cas de figure pour moi, un endroit gaver de bass mais ultra pêcher avec quelques spots marquer. Mais un gros banc de gravier au milieu qui forme une petite île avec une activité de folie autour mais pas possible à atteindre avec mes cannes actuelles.
Au niveau du porte moulinet merci encore pour les précisions, le mieux c'est que je passe ma commande et que j'essaye le moment venue pour le mettre à la place qui me convient le mieux, et par la suite je viendrais vous embêter avec la spé pour les anneaux ^^
Ça commence à prendre forme et j'y vois déjà plus clair!
Blanks montés:
MHX SJ842
MHX SJ842
- Matthieu SBA
Oui de mémoire j'ai adapté ma spé en mettant un cm par ci par là ( par rapport à la spé fuji ) dans le tunnel pour que ça tombe dessus
Bonjour à tous, maintenant que j'ai un peu plus de recul sur les blanks proposés ici, j'me permets d'intervenir si vous voulez bien.
D'abord prends ton temps afin de recueillir un max de retours. Le ressenti d'un pêcheur n'est pas forcément celui de tous les pêcheurs.
Pour pêcher avec le 723 phénix, je pense que tu peux trouver mieux pour les distances de lancer, et la précision. En revanche pour l'animation, c'est tout bon.
Pour la longueur de talon, faut savoir qu'à partir d'une certaine longueur, un talon court déséquilibre l'ensemble et fait pointer ta canne vers le bas. Pour le weightless, ce n'est pas trop gênant mais pour le souple plombé, tu perds en sensation.
Désolé de te mettre le doute, c'est juste mon avis.
Oups, et j'en rajoute une, si ton objectif est la distance de lancé, une poignée un peu longue te permettre d'armer mieux ton blank.
- AuroraFishing
Merci bien pour ton avis, justement c'est bien d'avoir les pour et les contres. Niveau talon je pensais faire quelque chose de plutôt long vu que je vais m'en servir essentiellement du bord. Après je compte pêcher uniquement en weightless avec.
Je n'ai pas parler du prix, mais je ne pourrais pas y mettre plus que 120/130€ vu que c'est mon premier projet et que j'ai tout le matos à acheter aussi. À ton avis quels serais les blanks qui pourrait faire l'affaire pour ce que je compte en faire?
Blanks montés:
MHX SJ842
MHX SJ842
