Trucs et Astuces- Rodbuilding tips & tricks
Methodrone
Re: Trucs et Astuces- Rodbuilding tips & tricks
Message par Methodrone »
Salut!
Quelqu'un a des astuces pour fabriquer un porte bobine(s) fiable, qui ne se serre ou ne se dessere pas lorsque la bobine tourne, mais qui arrive a bien la freiner?
Merci!
Dédé
Message par Dédé »
Methodrone a écrit :Salut!
Quelqu'un a des astuces pour fabriquer un porte bobine(s) fiable, qui ne se serre ou ne se desserre pas lorsque la bobine tourne, mais qui arrive a bien la freiner?
Merci!
Voici un de mes porte bobine: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... rte+bobine
pour éviter que le réglage ne se modifie lorsque la bobine tourne il faut en plus de l'écrou papillon un contre écrou, les deux serrés à la main, c'est suffisant pour maintenir le bon réglage.
J-Charles
Message par J-Charles »
J'avais jamais vu ce post sur ton porte bobine, et c'est très ingénieux comme truc. Je me disais justement qu'il fallait que je modifie mon banc car mon porte bobine ne me convenait pas, et là, plus besoin de me casser la tête, c'est top ton truc !! :D
Fish4CL
Message par Fish4CL »
Yes, le porte bobine de Dédé est top !
Je l'ai honteusement copié avec une modif de fainéant, pour changer plus vite les bobines remplacé l'écrou par un clip métallique trouvé en mag brico : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 706#p76915
Cap123HSRG+
Message par Cap123HSRG+ »
Ok "Lesfilmu" message reçu, j'en profite donc pour faire partager une de mes astuces, pour moi du moins à qui il faut des lunettes...........
J'ai fixé sur mon banc de montage à ligatures fait maison, une loupe de bonne qualité, diamètre 80, ça me permets de voir encore de plus près mes "ratés", c'est vraiment nickel.
La loupe peut se mettre à la distance voulu car fixée au banc avec du gros fil alu qui se tord facilement.
Dans le commerce on peut également trouver ce genre d'article avec éclairage en plus!!!!! mais quand on regarde les sous de près on bricole !!
Voilà mais je ne sais pas si le transfert des photos a fonctionné.
PS/sur la première photos, mes premières ligatures d'il y a plus de 20 ans, j'avais déjà essayé, mais abandonné je n'avais pas l'aide du site....
(130.33 Kio) Téléchargé 0 fois
(125.79 Kio) Téléchargé 0 fois
Didi40
