Quelle blank choisir pour realiser une canne jigg ?
Eric 974
Message par Eric 974 »
Bonjour étant novice dans ce domaine jorer besoin de vos précieux conseils voilà je voudrais réaliser une bonne canne pour la pêche aux jig sur l'île de la réunion ici c'est pas rare de pêcher avec des leurres allant jusqu'à 200g pour des poissons qui peuvent pesé jusk'a 40kg alors quelle choix me conseillerais vous ? Merci d'avance .Éric
Dédé
Re: Quelle blank choisir pour realiser une canne jigg ?
Message par Dédé »
Salut Eric
Pour un bon confort de pêche un blank prenant 250 gr est suffisant, mais tu peux et tu vas, c'est certain sur le coin ou tu pêche tomber sur quelques boites à dents ou autres bestiaux dépassant largement les 40 kg.
Un blank 40 à 60 lb avec un max jig 300/350gr ce sera parfait, il aura la réserve de puissance pour tirer des grosses bêtes (en prenant le temps) tout en restant agréable à manier.
Ces deux blanks répondent à ces critères:
CRB:
https://www.rodhouse.fr/fr/vertical-jig ... 15808.html http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 0&start=30
Phénix:
https://www.rodhouse.fr/fr/megalodon-ji ... 567-b.html
Tu peux aussi te faire plaisir avec un blank slow jig, équipé avec un petit moulin casting ou spinning tu auras un ensemble d'une grande légèreté et efficacité
https://www.rodhouse.fr/fr/black-hole/3 ... 2-hmf.html
Je viens de monter ce blank pour mon prochain trip à Nosy bé, poste à venir.
Eric 974
salut Dédé et merci pour tes precieux conseil on a laire de pecher les meme poissons je vais suivre ton conseil et esayer en premier la vj 6060 ;)
Eric 974
Dédé donne moi une configuration tous compris pour la VJ6060 cest a dire anneaux ,poignet ,porte moulinet :D
et on n'oublie pas de dire s'il te plaît. ;)
Dédé
Message par Dédé »
Eric 974 a écrit :Dédé donne moi une configuration tous compris pour la VJ6060 c'est à dire anneaux ,poignet ,porte moulinet :D
Pour le montage le plus simple c'est de prendre un kit DPSM20: https://www.rodhouse.fr/fr/poignee-plei ... black.html
Tu peux y ajouter un contre écrou et un spacer: https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... 20-an.html
https://www.rodhouse.fr/fr/spacer-pr/41 ... er-pr.html
"J'ai modifiée la mienne, montage DPSM 20 black avec spacer et contre écrou.
Remplacement de la poignée de 350 par un slim but nylon pour éviter de flinguer les Eva dans les porte cannes." c'est un peu plus lourd mais aucune gène en action.
les anneaux, soit du MN ou du KW : 40/25/20/16/16 ou 40/30/25/20/16 avec la spé fuji: https://www.rodhouse.fr/fr/480-172-a-194-cm-5-8-a-6-7
Un anneau de tête 16/4,5 : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/269 ... t-16_4_511
Pour le reste c'est rimer, colle, vernis ,fil à ligature, pinceaux, lampe à alcool.....et huile de coude.
Eric 974
Merci DéDé pour ces precieuses informations et javez oublier de te dire sil vous plait dezoler j'etais dans l'exitation mais jte di un GRAND MERCI pour tes conseils que je vais suivre a la lettre je vais passer commande et je reviendrai vous faire par de lavancement du projet et MERCI a tous les menbres du forum
