Première canne big bait casting
Salut à tous
J'ai en projet de me fabriquer une canne big Bait casting en spirale.
Pour le blank je vais partir avec un RCLB 70 XL, et il me reste quelques interrogations:
Pour L'anneau de scion j'ai du mal à saisir les valeurs proposées je veux prendre celui-là:
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/410 ... mnat-6_246
mais pourriez-vous m'aider pour le choix de la taille (tip du blank 2.8mm et Pack d'anneau Fuji spiral)
https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-30-lbs/ ... -alco.html
Pour ne pas me retrouver avec un anneau de scion plus gros que ceux du tunnel.
Et pour le porte moulinet celui-ci:
https://www.rodhouse.fr/fr/acsm-17/1889 ... 18892.html
"colle" t-il bien aux Blank je veux dire par-là qu'il n'est pas trop grand pour être bien ajusté au Blank.
Voilà mon panier pouvez-vous me dire si il y a un truc qui cloche:
Pour tout ce qui est bague de finition et butt
Je les ferais moi-même étant tourneur-fraiseur
Merci d'avance pour votre coup de pouce
En attendant je vais commencer à usiner mon support de Canne
Re: Première canne big bait casting
Hello venom et bienvenue!
Alors pour l'anneau de scion, il existe bien en 6-2,8, mais indispo sur le site dans cette finition. Petit coup de tel à la boutique, il devrait te dire pour le prochain réassort.
Pour le pm: le 17-17 ira en le reamant à dimension. À quelle distance du butt comptes tu le positionner?
Et pour le banc, ben pas besoin de conseils, si ce n'est de rajouter sous le "V" des supports deux petites chevilles de part et d'autre. Cela te permettra de tenir ton Blank en position via un élastique (genre chouchou), et éviter qu'une ligature se détende lors d'une pause.
Merci Alex45
J'essayerai de les contacter demain
Pour le pm je vais le placer à 30 cm du butt environ mais je vais couper le Blank de 15 cm donc à 45 du coup
Voilà le support est modifié merci pour l'astuce
Pas de soucis pour le pm alors. Très leger coup de reamer, et il viendra épouser le Blank à la perfection
c'est parfait alors
merci
merci
Vu que tu semble cogiter le banc de montage, de mon point de vue, des bobines à l’horizontale c’est plus pratique.
Salut ANRANR a écrit :Vu que tu semble cogiter le banc de montage, de mon point de vue, des bobines à l’horizontale c’est plus pratique.
Et en mettant les bobines à l'horizontale comment fais-tu pour les freiner ?
Même système que vertical ?
Donc pour l'anneau de scion je dois prendre du 6–2,8Alex45 a écrit :Hello venom et bienvenue!
Ou le 6–2,6 suffit ? ( j'ai vu qu'il était dispos en finition Black )
J'ai du mal à voir les cotes indiqué en photos
Ce banc de ouf qui s'annonce là. Je suis pas inquiet pour ta première canne.
Sur une tige fileté serrage écrou papillon (ou pince à papier), idéalement entre écrou et bobine une rondelles qui ne peut tourner (pour que la rotation de la bobine n’entraine pas l’écrou de serrage et dérégler ta tension).venom a écrit :Salut ANRANR a écrit :Vu que tu semble cogiter le banc de montage, de mon point de vue, des bobines à l’horizontale c’est plus pratique.
