Mon premier projet ! immws72ml
- alteclansing49
Re: Mon premier projet!
Ou alors une autre solution si tu avais pris un anneau de plus, tu le mets à 10cm de l'anneau de tete et ensuite, tu appliques la Spé Fuji. Tu premier anneau tombera à donc à 52cm du PM... Met en tension, poste nous une photo et go
- AuroraFishing
Je vais faire comme ça je crois, ça me parrait une bonne solution ! Merci à toi!
Blanks montés:
Rainshadow IMMWS 72 ML-TC
Rainshadow RCKJB 600-150
Rainshadow IMMWS 68 MXF
MHX SJ842
MHX SJ842
- AuroraFishing
Voila les photos du montage a blanc en tension, j'ai suivi l'idée de Alteclansing49 pour la spé, le premier anneau de tunnel a 10cm, puis j'ai suivi la spé fuji.
J'aurais presque envie de dire que l'anneau juste après celui du scion est un poil trop près, mais j'y connais tellement rien...
Voici les photos, j'ai fais ce que j'ai pu
Blanks montés:
MHX SJ842
MHX SJ842
- alteclansing49
On ne voit pas bien. Met plus en tension et essaie de te faire aider pour une belle photo de profil...
- AuroraFishing
Voila avec 2 tensions différentes, j'ai l'impression que y'a un problème sur les premiers anneaux...
Blanks montés:
MHX SJ842
MHX SJ842
Tu peux nous lister les intervalles en partant du tip ?
Je pense qu'on peut légèrement resserrer les 3 ou 4 premiers, d'environ 1/2 cm, voir 1. Le bas est ok, donc si tu resserre un peu, il faudra remonter le cône de réduction et les 2 premiers en gardant les mêmes intervalles.
- AuroraFishing
Alors les intervalles c'est:
10/10.5/10.5/11/11.5/12.5/13.5/15/17/23
Blanks montés:
MHX SJ842
MHX SJ842
Ok.
Essaie 10-10-10-11 et garde les mêmes intervalles pour le reste.
Je fais ça de plus en plus souvent, je trouve que ça suit mieux la pointe
- AuroraFishing
Je vais essayer ça de ce pas! merci a toi, je post une photo dès que c'est fait!
Blanks montés:
MHX SJ842
MHX SJ842
Juste un truc : c'est juste pour essayer d'optimiser, tel quel ça fonctionnera
(au cas où tu ne souhaiterais pas t'embêter
