2ème réalisation, bfs pour la truite
Bonjour a tous, après avoir monter une 62L l'an dernier j'aimerai cette année recommencer l'expérience avec un blank REVS 54 UL.
J'aimerai confirmation que tout mes éléments sont compatible ainsi qu'un peu d'aide pour trouver ou confectionner une poignée très courte (prise de la canne a seulement une main)
-Blank : Revs 54 UL
-Pack d'anneau Fuji casting B alco en 5' ( a moins que vous me conseillez le 6')
-Anneau de scion BLGAT en 4.5
-Pm skeleton casting taille 16
-Insert pour pm skeleton coloris bois de chez matagi
-Fuji WCS pour fermer le devant du skeleton
-Pour la poignée, la principale condition c'est max 15cm. Je me questionne, une poignée liège me plairait mais le diamètre extérieur des rondelle de liège est de 32mm alors que le pm skeleton a un diamètre extérieur de 28mm.. Je n'ai pas trouver de rear grip en liège ou eva qui pourrait s'utiliser seul, a moins de ne pas avoir bien vu..
Conseil, avis, expérience sur ce genre de poignée je vous écoute et si quelque en a fait une en bois type piston grip pour enfiler le blank dedans cela m'intéresse aussi..
Pour les diamètre j'adapterai quand je connaitrais la longueur exacte de ma poignée.
-Blank : Revs 54 UL
- alteclansing49
Re: 2ème réalisation, bfs pour la truite
Bonjour!
Alors, pour le grip derrière le PM, tu peux mettre ça : https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-li ... 12425.html
Sinon, il te manque un Shim que tu prendras en taille 17 et qu'il te faudra poncer un peu pour que le skeleton s'ajuste parfaitement dessus.
Pour les anneaux, si tu montes en classique (pas spirele) prend le 6 car sur une spé casting, cela peut etre utile d'avoir un anneau de plus pour ne pas que le fil touche le blank.
Il te faut choisir également un butt... Piston grip ? Késako?
Pas mal celle ci je n'y avais pas fait forcement attention ! Oui merci mais je ne les ai pas compter il m'en reste !
Noté pour le 6, Ok pour le butt, Pistol grip* ce sont des poignée type révolver souvent en bois et handmade, je te laisse regarder sur internet ^^
Merci pour les info !!
Je vient de trouver celle ci : https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 01467.html
Pensez vous qu'il est possible de la monter a l'envers, en gros le coté le plus fin contre le pm ?
22.9mm sur le derrière du skeleton casting
si quelqu'un peut faire la mesure sur le grip dont tu parle, sinon un coup de fil à la boutique demain
- edlepecheur
quelqu'un m'a contacté, par messenger, pour un projet similaire
j'me pose pour suivre l'avancée du montage
- loy15
On a eu quelques demandes à Clermont pour des projets similaires et on avait proposé cette poignée il me semble : https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-li ... 07360.html
On avait suggéré de fermer le trou de la poignée au talon par une mini rondelle de liège ou de rubber.
Je pense avoir trouver ce qui me conviendrais bien, c'est la poignée qui fait office de miniature dans la catégorie rear grip, j'ai trouver la poignée liège manque juste a trouver le butt et une jolie bague pour aller avec
- alteclansing49
As tu trouvé le butt que tu cherchais?
Il semblerait que ce soit le CCBC20F, en revanche je pesais pas vers quelle bague m'orienteralteclansing49 a écrit :As tu trouvé le butt que tu cherchais?
