Dose vernis
Mika56
Dose vernis
Message par Mika56 »
Salut à tous !
Dites moi,vous préparez quelle dose de vernis en moyenne pour une canne? histoire de ne pas gâcher ni à devoir en re préparer
Merci!
Mika
Re: Dose vernis
Ce qui est vital, c'est d'être exact sur les proportions 50-50. Les seringues sont précises mais pas parfaites, or plus tu fais de vernis moins l'erreur est importante en %
Donc il faut éviter d'en faire très peu.
2ml x 2 pour moi. Ça fait quand même beaucoup de canne dans un flacon ^^
Re: Dose vernis
Ça dépends de la canne.
Après ça prends parfois bien assez vite quand tu débute donc ne pas hésiter à refaire du mélange quand ça commence a figer.
Comme précisé par Le Moutch faut éviter les erreurs de dosage.
Donc part sur 3ml + 3ml.
Et mélange doucement pendants 2mm grand minimun (faut mettre l'horloge c'est long mine de rien 2mm).
gilles34
Re: Dose vernis
Message par gilles34 »
2 x 2 ml pour moi aussi , et il en reste systématiquement .
Mika56
Re: Dose vernis
OK super,merci pour vos réponses !!
ced03
Re: Dose vernis
Message par ced03 »
Bonjour pour moi c'est 2mlet2ml et ça va bien.le plus important c'est le dosage parfait et le mélange.moi je mélange 3bonnes minutes.
Steph Bargedu44
Re: Dose vernis
Message par Steph Bargedu44 »
Fait aussi attention à la température... faut pas que le vernis soit trop froid.
Petite astuce de maître Thanh... tu mets les flacons de vernis dans tes poches ( un dans chaque poches)
15 mins avant de faire ton mélange.
ced03
Re: Dose vernis
Message par ced03 »
Oui la température j'ai oublier mais je fais aussi comme ça :roll:
Mika56
Re: Dose vernis
OK merci pour l info!
labrax50
Re: Dose vernis
Message par labrax50 »
pareil 2cc + 2 cc
Pour vernir mes ligatures ce matin, j'ai voulu essayer une méthode différente de d'habitude pour mélanger le vernis, d'habitude je prends le sèche cheveux pour chauffer les deux composants. Méthode efficace.
Là cette fois ci une nuit sur le radiateur à 19 °, le lendemain je mélanges trois minutes les deux composants le vernis est rester blanchâtre.
Je tentes le coup, la dépose du vernis dans ce cas est pas facile car pas très liquide.
J'ai rattrapé le coup avec la lampe a alcool, sinon c'était la cata.
Le s7che cheveux est pratique mais faut être très rapide pour la mise en place du vernis car il prend très vite mais l'avantage très fluide.
On verra ma 805 im demain pour le rendu final.
Blank montés :
NFC 705 HM, 706 IM, 739 IM, 805 IM, 807 HM, 809 IM, SJ 606 SM, LMX FAF1008, BATSON ISWB945, RCBL 70 XL, RX8XST1325 TC, REVC710MH, MHX SJ8600, ST1563, SJ720, SJ842, MATAGI TR54, LESSON PT Super Eight H, SURF Patrol SP-42-150
