NFC SWB-807-IM pour le bigbait
Salut,
Cahier des charges super clair : depuis que j'ai touché ce blank, je me dis qu'il me le faut. Depuis que j'ai essayé celui que j'ai monté pour un pote, je le sais.
Après, pour le reste, il s'agit juste de se trouver des excuses, ça c'est bon, c'est fait :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Il s'agit donc de pêcher le broc et le glane au gros shad et au gros swimbait.
On a donc :
- un blank
- Un tube carbone suite à l'opération NFC, qu'on doit pouvoir remplacer par un tube Woven
- un bloc d'EVA
- Un PM PTS que j'avais peint en peinture à craqueler, voir le tuto de Loy15
Quelques bagues, un habillage KDPS, une rampe SIC gunsmoke montée en spirale, KW 8-7-6 et tunnel en KT6, tip en MN.
La suite demain.
---edit---
La spé : montage en 9+1, sachant que la poignée est longue (40 cm à l'arrière du PM)
10-10,5-11-12,5-14-15-19,5-21-25
58cm stripper/guide-fil
Marius 64
Re: NFC SWB-807-IM pour le bigbait
Message par Marius 64 »
Je m installé pour voir la suite ..ça fais partie d un de mes futurs projet
Je m'installe à Coté de Marius, j'ai des binoches & des cahouettes :mrgreen:
C'est parti !
On tourne l'EVA :
Les pièces, à chaque fois je me dis "c'est que çà une canne ? :
Les éléments de la poignée (la bague Alps ne sera pas retenue, remplacée par le fighting foregrip) :
Montage à blanc. C'est à ce stade qu'on reprend les mesures, après c'est trop tard... dans le faits, je me suis planté dans mes additions, je voulais une poignée de 37cm et j'ai fais 40... avant collage, c'est pas un soucis, après... bin, on laisse à 40 :mrgreen: :mrgreen: :
Terminé, en situation :
Pour un premier feedback sur le blank, basé sur une session que j'avais faite pour le montage de mon pote et un peu complété avec le mien, mais très peu utilisé pour le moment :
- j'avais aussi monté le Phenix 790B pour cet usage, mais talon court pour le float, ce qui complique un peu l'usage au lancé, du bord et en bateau c'est moins pratique (çà c'est parce qu'il me fallait bien une excuse, hein ?)
- en terme d'usage général, c'est un blank juste génial, à savoir lancer loin et précis des gros leurres, sans se fatiguer et sans se faire de tendinite
- la mise en pression se fait très progressivement, la backbone est énorme mais vient progressivement, du coup lancer loin des gros trucs se fait sans forcer outre mesure et sans fatigue
- le blank est hyper bien équilibré, mieux que le Phenix, mais comme la poignée n'est pas du tout de la même longueur, çà joue certainement pas mal sur le ressenti
- on n'anime pas beaucoup ce genre de leurre, mais le petit rebond tout en douceur en pointe, qu'on anime à la main ou au moulinet, c'est juste super agréable
Pour le moment, je m'arrête là, je n'ai pas testé encore les extrêmes de la tranche de poids et pas encore fait de poisson, donc je complèterai plus tard.
Mais le point principal quand on balance des parpaings, c'est que pour être efficace, il ne faut pas le faire sur 10mn et passer à autre chose, mais insister et insister encore. On sait qu'on fait moins de touches, mais quand on en fait... et donc le confort d'usage de ces combos, c'est juste primordial pour avoir du succès en (vrai) bigbaiting. Et ce blank, et bien il est juste parfait pour çà... une pointe qui plie tout tranquillement, un backbone énorme mais qui vient progressivement, donc pas de coup de bélier dans la main, que du bonheur...
La suite plus tard ;)
Ben, il est où ce feedback ? ^^
Original ton montage !
islou a écrit :Ben, il est où ce feedback ? ^^
Un coup de fil, voilà, c'est corrigé ;)
loy15
Message par loy15 »
Sympa le retour, je lorgne sur son grand frère depuis Clermont...
Je vois que tu as réalisé d'autres crackling sur les PM ;)
Yama
Message par Yama »
J'aime bien le pm
Bon retour plus qu'a voir avec du fish au bout mais je ne me fais pas d'illusion sur le constat, c'est du NFC ;)
loy15 a écrit :Sympa le retour, je lorgne sur son grand frère depuis Clermont...
J'avais fais les deux PM en même temps ;)
Pour le grand frère, j'ai vachement hésité... pour finalement prendre le 807...
Mon hésitation, c'était de faire 739/808 et donc de couvrir de 30 à 350Grs avec deux combos... et tu sais quoi ? Avec un brin de recul, j'en suis presque à me dire que j'aurais dû... :oops: :oops: :oops:
... je vais tester la plage haute pour voir où çà monte... si çà prend 200Grs, c'est bon, mais sinon, je vais regretter... :oops: :oops:
