premier projet canne UL : REVS 62UL-2SB
guillaume12
Re: premier projet canne UL
Message par guillaume12 »
Hello, des petites news :
Ligatures et vernis finies hier soir, ça a tourné toute la nuit. Par contre comme un boulet je pensais que c’était sec au toucher après 6H et j'ai fait une trace de doigt ...
Comme su cette ligature (celle ou j'ai mis mon doigt), elle n’était pas très bien vernis, pas uniforme, on voyais des reliefs, je me demandais si je pouvais remettre du vernis par dessus directement ou si le vernies sur du vernis sec c'est pas une bonne idée ?
bixto
Message par bixto »
Un léger coup de ponçage une fois sec et pas de soucis tu peux appliquer un deuxième couche fine sans soucis .
C'est pour ça que c'est bon de laisser le reliquat de vernis à côté de la canne qui tourne : tu peux tester au toucher sans flinguer tes ligatures
guillaume12
LeMoutch a écrit :C'est pour ça que c'est bon de laisser le reliquat de vernis à côté de la canne qui tourne : tu peux tester au toucher sans flinguer tes ligatures
Pas bête. Mais la , des le matin, avec l’excitation, j'ai pas réfléchit :D
Bon ba je vais laisser bien sécher, poncer et remettre une deuxième couche alors, merci pour les réponses
guillaume12
Hello,
Hier j'ai refait mon vernis en ponçant, il n'y a plus de trace de doigt.
Mais je me suis un peu foiré, j'ai fait des bosses, je pense le refaire une dernière fois.
Par contre, j'ai vu en refaisant le vernis hier, comme une tache à un endroit, je sais pas ce que ça peut être, j'ai essayer de faire une photo mais on voit pas bien
(42.27 Kio) Téléchargé 0 fois
Bon, sinon je suis assez satisfait des autres ligatures pour une première :D
(33.4 Kio) Téléchargé 0 fois
(31.12 Kio) Téléchargé 0 fois
C’était bien la misère de faire des si petites ligatures en tout cas
c'est ce qu'on appelle une lig' dromadaire :D
on voit ça souvent sur les vernis long (ça m'est arrivé) mais j'en ai jamais vu sur un vernis court comme un anneau :!:
ton plan de travail et ton blank sont ils paralléles au sol ou alors le vernis avait commencer à se polymériser, en général je passe un coup de lampe à alcool pour fluidifier le vernis , en général on voit ça dés la pose que ce n'est pas droit !
guillaume12
Haha oui ... pas top :lol:
Le plan de travail est bien droit, c'est moi qui ai merdouillé, j'ai remarqué que j'avais mis trop de vernis un peu tard, j'ai essayer de le chauffer à la lampe à alcool et d'en enlever au pinceau mais il ne s'est pas bien lissé ensuite. Je repasserai un coup de papier de verre et j'en remettrai du nouveau
Pour les taches ça pourrait pas être le vernis qui a trop chauffé ?
Pour moi, oui, les taches c'est parce que tu as trop chauffé le vernis ou que tu as fait ça avec un briquet qui à libérer un peu de carbone …
Et pour les bosses, comme tu dis, le vernis était déjà trop pris pour pouvoir le retoucher ;)
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Les taches... Ce qui m'est arrivé une ou deux fois c'est lors de l'utilisation de la lampe à alcool, si ta meche est trop cramée, lorsque tu appuies sur le flacon pour diriger ta flamme, cela projete des micro particules de meche consummée, de la cendre en gros. C'est peut être ça.
Sinon, généralement les creux et les bosses sont dûs à un manque de vernis, ou une mauvaise répartition du vernis. Par grave, un coup de poncage et hop, une passe supplémentaire ;)
guillaume12
Ok donc dans tous les cas c'est le vernis qui a brulé, soit car j'ai fait trop longtemps/ trop prés soit à cause de la lampe à alcool. Tant pis, je vais laisser comme ça, ça se voit pas trop et je vais pas prendre le risque de trop poncé et d'attaquer le fils :lol:
Bon, ben je suis bon pour une troisième passe de vernis :D
Merci pour vos infos en tout cas
